Страница 77 из 89 ПерваяПервая ... 27677172737475767778798081828387 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #761
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Прошу прощения, мой затуп. Просто отлетел джампер и бп работал в режиме обычного блока питаниия. Спасибо, что приняли участие в проблеме.
  2. #762
    Прошу помощи, или совета хотя бы.
    В общем, имеется китайский m2-atx с тремя перемычками A, B, C (в соседней ветке, посвященной ему спрашивал, там тишина, поэтому пишу тут). Испытания пока провожу на столе. Подключен он следующим образом: питание подается через молекс от рабочего компа, который включен 24/7, АСС заведен с +12 через включатель (т.е. переключателем эмулирую зажигание авто). Через кнопку АСС все работает замечательно, т.е. подаю 12В на АСС - БП работает согласно режиму, выставленному перемычками, убираю с него 12В - тоже работает как положено, в текущий момент это - включение через 5 сек, отключение через 5 сек, жесткое отключение через 45 сек. Пробовал другие режимы - также все ок.
    Но засада другом. Стоит только комп ручками перевести в спящий режим, т.е. пуск - завершение работы - сон, либо с кнопки выключения на корпусе (она у меня настроена в винде на переход в сон), и система засыпает летаргическим сном.Светодиод Power-On при этом мигает, как и положено в спящем режиме, на БП светодиод также горит. Но ни мышкой ни клавой комп не пробуждается. Хотя в биосе соответствующий режим включен:
    -Suspend to RAM - Auto
    -Check ready bit - Enabled
    -ACPI HPET Table - Enabled
    -PS/2 Keyboard power on - Enabled
    -USB Keyboard/remote power on - Enabled
    -USB Mouse power on - Enabled
    Где то вычитал что при наличии SSD параметр Check ready bit лучше отключить, но это на ситуацию никак не повлияло.
    При этом, если нажать на кнопку включения компа на корпусе системника система стартует, Power-On загорается, кулера крутятся, но на мониторе - ноль.
    Если переключить кнопку питания АСС (выключить-включить, т.к. она была в положении вкл) - комп запускается через 5 сек как и положено, кулера крутятся, но как и выше на мониторе опять - ноль. При этом, если оставить отключенным АСС 45 сек, то питание полностью вырубается, и при последующей подаче 12В на АСС система включается нормально. ПОлучается логика работы самого БП сохраняется.
    Еще один момент, без перемычек на БП (в режиме PSU) ситуация такая же - после засыпания система не просыпается мышкой или клавой, а с кнопки просыпается зависшей.
    Таким образом хотелось бы понять - это БП тупит, или материнка.
  3. #763
    Подскажите пожалуйста, комп был собран на материнке ASRock h61m-ge все нормально работало, запускался ка положено. В связи с глюком материнке поменял на мать GIGABYTE H61N-USB3 все собрал, но теперь комп запускается только с кнопки. Подскажите, что может быть и как проверить есть сигнал с разъема на БП (J9 - к кнопке Power ON (при наличии кнопки))?
  4. #764
    Странно...думаю мать тут не причем.
    А у тебя, что показывает тестер, если подцепить к J9?
    По идеи при подачи на АСС 12В, через 5 сек на J9 должно появится КЗ, так или я не прав?
    Последний раз редактировалось sirota; 08.08.2013 в 13:30.
  5. #765
    Не совсем, там последовательно цепи резистор установлен и еще нужно учесть сопротивление перехода ключа
    На тестере, в виду его инертности не всегда можно отследить импульс включения.
    Можно использовать светодиод с резистором и подключить к входному питанию +12в через J9
  6. #766
    Добрый вечер! Приобрёл себе БП M2-ITX но на материнской плате не могу найти пин POWER ON для пина J4 на БП. Если кто знает где этот пин находится подскажите Заранее большое спасибо Материнская плота GIGABYTE GA-D525TUD
  7. #767
  8. #768
    Если на carpc есть кнопка включения выключения то тогда просто подключить пин J9, а пин J4 вообще не подключать? Но как я понимаю тогда он будет работать как обычный блок питания. Подскажите может на материнке этого пина вообще нету.
    Последний раз редактировалось Андрей 777; 14.08.2013 в 19:47.
  9. #769
    простите за глупый вопрос ,но не пойму ,как нынче проверить версию блока питания ? ссылка указывает прямо в магазин ... с виду точно такой
    надпись уж точно ,в комплекте все вышеперечисленные провода и типо чек , вы упоминали о 3ей версии ... короче запутался я совсем.
  10. #770
    От третьей версии отказались, в продаже опять вторая версия, уже пол года
