20$ ну и доставка
 Re: Универсальная панель приборов VENATOR
				20$ ну и доставка
				Уточните, пожалуйста, что нужно для запуска Венатора? В первом посте было бы неплохо сделать поправки по поводу версии программы. И я так и не понял, нужно ли с версией 8.1 запускать serproxy и создавать виртуальный порт? Скетч "Venator_micros_ms_z_27" я закачал на Мега 2560, но на Венаторе только горит лампа открытой двери и часы тикают. Пробовал подавать 5 вольт на аналоговые входы Ардуино, но на панели ноль реакции. Порт выбран правильно. Может кто подскажет, как запустить всё это?
				Завтра подправлю шапку и выложу правильный скетч для Меги, серпрокси не нужен для 8.1
				А на 16-й странице (http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post102512) рабочий скетч и сама программа?
				Прога рабочая, а вот скетч глючный. Через час доберусь до гаражного компа на котором есть нормальный скетч
				Рабочий скетч для меги
				Загрузил этот скетч. Показывает напряжение питания и горят внизу все индикаторы, кроме ABS, а сверху горит синий индикатор фар. К ардуине ничего не подключено, а индикатор TX на плате постоянно мигает. Пробовал подавать на аналоговые пины 5 вольт, но реакции никакой. Только иногда при наводках в плате выскакивает надпись DEMO. Подскажите хоть, к каким пинам подключиться, чтобы проверить работоспособность Венатора?
				В скетче прописаны порты, которые используются (digitalRead(номер порта)), на них и подавай 5v, аналоговые используются для чтения изменяющихся данных (температура, напряжение, уровень топлива), цифровые для ламп
Код:resultInput[12] = digitalRead(46) * 600; resultInput[13] = 0; resultInput[14] = digitalRead(49) * 600; resultInput[15] = digitalRead(50); resultInput[16] = digitalRead(32) * 600; resultInput[17] = digitalRead(33) * 600; resultInput[18] = digitalRead(27); resultInput[19] = digitalRead(26); resultInput[20] = digitalRead(25); resultInput[21] = digitalRead(24); resultInput[22] = digitalRead(23); resultInput[23] = digitalRead(28); resultInput[24] = digitalRead(29); resultInput[25] = digitalRead(22); resultInput[26] = digitalRead(31);
