Страница 25 из 261 ПерваяПервая ... 15192021222324252627282930313575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2609
  1. #241
    20$ ну и доставка
  2. #242
    Местный Аватар для Murkur
    Уточните, пожалуйста, что нужно для запуска Венатора? В первом посте было бы неплохо сделать поправки по поводу версии программы. И я так и не понял, нужно ли с версией 8.1 запускать serproxy и создавать виртуальный порт? Скетч "Venator_micros_ms_z_27" я закачал на Мега 2560, но на Венаторе только горит лампа открытой двери и часы тикают. Пробовал подавать 5 вольт на аналоговые входы Ардуино, но на панели ноль реакции. Порт выбран правильно. Может кто подскажет, как запустить всё это?
  3. #243
    Завтра подправлю шапку и выложу правильный скетч для Меги, серпрокси не нужен для 8.1
  4. #244
    А на 16-й странице (http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post102512) рабочий скетч и сама программа?
  5. #245
    Прога рабочая, а вот скетч глючный. Через час доберусь до гаражного компа на котором есть нормальный скетч
  6. #246
    Рабочий скетч для меги
    Загрузил этот скетч. Показывает напряжение питания и горят внизу все индикаторы, кроме ABS, а сверху горит синий индикатор фар. К ардуине ничего не подключено, а индикатор TX на плате постоянно мигает. Пробовал подавать на аналоговые пины 5 вольт, но реакции никакой. Только иногда при наводках в плате выскакивает надпись DEMO. Подскажите хоть, к каким пинам подключиться, чтобы проверить работоспособность Венатора?
  8. #248
    В скетче прописаны порты, которые используются (digitalRead(номер порта)), на них и подавай 5v, аналоговые используются для чтения изменяющихся данных (температура, напряжение, уровень топлива), цифровые для ламп
    Код:
    resultInput[12] = digitalRead(46) * 600;
      resultInput[13] = 0;
      resultInput[14] = digitalRead(49) * 600;
      resultInput[15] = digitalRead(50);
      resultInput[16] = digitalRead(32) * 600;
      resultInput[17] = digitalRead(33) * 600;
      resultInput[18] = digitalRead(27);
      resultInput[19] = digitalRead(26);
      resultInput[20] = digitalRead(25);
      resultInput[21] = digitalRead(24);
      resultInput[22] = digitalRead(23);
      resultInput[23] = digitalRead(28);
      resultInput[24] = digitalRead(29);
      resultInput[25] = digitalRead(22);
      resultInput[26] = digitalRead(31);
  9. #249
    Неважно, подключено что-то или нет, данные из ардуины идут постоянно
  10. #250
    Так и делал. А разве должны внизу все лампочки гореть сначала?
Эту тему просматривают: 198 (пользователей: 0 , гостей: 198)
