браво ,ответ прям в вашем стиле ,можно поточнее ?
заказ 7165 дата 28/01/2013/
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				только что подключил через молекс на этом бп моник prolody 750t (моторизированный) - все работает ,складывается - раскладывается без нареканий ,вандефул.
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				спасибо.
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				проработал M2-ITX без нареканий года три и вдруг приключилась с ним беда. Последние года два комп использовался дома в качестве медиацентра и питался от внешнего блока питания. Буквально вчера сам выключился, с кнопки не запустился, после передергивания внешнего БП завелся секунд на 20 и выключился. Вскрытие показало +5VSB и диод с лева (не знаю как правильно зовут) горят, при нажатии кнопки Power загорается еще +5V а вот левый светодиод начинает мигать, материнка запускается, а через 20с (примерно, может и меньше) +5V и левый светодиод тухнут. Запитал M2-ITX от БП компа, результат тот же. Подключил материнку на прямую к БП компа работает без проблем. О чем говорит этот мигающий светодиод? Защита? От чего?
 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				Защита может сработать по разным причинам, от чего сработала нужно искать
Например часто срабатывает
От короткой просадки входного напряжения, при запуске
От низкого уровня напряжения в течении 30сек, в работающем состоянии .
От короткого замыкания на любом канале
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				А почему начинает мигать этот светодиод при включении компа?
Последний раз редактировалось losnick; 05.09.2013 в 15:34.
 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				Контакты питающих проводов хорошо держат? Провода короткие и с сечением не меньше 2,5мм кв. ?
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				провода тут явно не причем, говорю же все прекрасно работало около 3-х лет, причем в домашних условиях.
				 Re: M2-ITX
 Re: M2-ITX
				Посмотри на кондеры......может вспухли?
