Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97
  1. #81
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Искрение на контактах реле, а они в свою очередь дают наводки на МК. По моим наблюдением AVR куда более склонен к перезагрузам, чем PIC при тех же самых условиях. Это подтверждают и многие другие. По этому нужно правильно разводить плату и питание МК или отвязать коммутацию нагрузки(реле) через оптрон.
  2. #82
    Спасибо.
  3. #83
    Скажите пожалуйста, можно ли с помощью вот этого:
    включать вот такой пускатель?
    http://kontaktor32.ru/kme1810
    И зачем нужен конденсатор С1 и резистор R3 ?
    Просто на других схемах этого нет.
  4. #84
    МастерКит предлогает вот такую схему:
  5. #85
    Подниму тему. :-)
    Вместо IRLR2905 "попались в руки" IRLR3636. Смущает большая входная емкость для подключения к ардуинке.
    Нужен ли ему "напарник" типа 2N7002, в т.ч. чтобы успевал полностью открыться ?
    Планируется применение как для "только вкл./выкл. нагрузку", так и в схеме с ШИМ (с частотой не более килогерца).
  6. #86
    Если только вкл/выкл то можно использовать
    Если использовать ШИМ то потребуется раскачка
  7. #87
    А, к примеру, для использования IRLR3636 в схеме амбилайта (http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=5869) вместо IRLR2905 такого драйвера хватит:
    Или лучше драйвер позаимствовать из http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=10266 ?
  8. #88
    Должно хватить
  9. #89
    Спасибо!
  10. #90
    Подскажите, если я хочу с помощью Ардуино управлять двухкиловатным обогревателем, то мне какой модуль для управления нагрузкой купить? И главное, как подключить?
