Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
    Всем привет,ребята помогите советом,как правильно подключить усь и саб к компу,именно к компу без магнитолы и т.п,и так что имеем саб>mystery MBS-204A,усь>mystery MA4.300,на задней части материнки стандартный набор выходов,линейный>микрофон>аудио выход,собственно мать вот такая P8H77-I,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16904,посоветуйте что прикупить какие провода,переходники и т.д про то что это усь и саб не тот что надо прошу воздержаться,я не меломан просто надо сделать звук более и менее нормальный,счас подключен через aux магнитолы,вообще ни о чём даже с моим слухом,да вот ещё есть полный набор для подключения 4 канального усилка SUPRA.Кто и что посоветуете,заранее благодарю.вот ещё фото уся,кабелей и саба Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16907ЭТО УСЬ С КОМПЛЕКТОМ КАБЕЛЕЙ
    Последний раз редактировалось superpuper58; 11.12.2013 в 15:07. Причина: дополнения
    По умолчанию Re: Помогите советом
    ну блин у вас и вопросики ,как как ,покупаешь фирмячие провода джек<>2ва тюльпана и вперед ,фильтра мистери не забудь .
    Лампочка Re: Помогите советом
    mendisabal
    Привет,я понимаю примерно как надо подключить усь отдельно а вот как вместе с сабом не могу сообразить,на усилке есть выход AUX,саб к нему что ли подключать ??? если не затруднит тебя набросай схему как и куда и что надо подключить
    Последний раз редактировалось superpuper58; 03.12.2013 в 14:44.
    я сам далеко не спец ,но попробую
    входов то в усь всего 2ва канала (судя по фото) поэтому о многоканалке сразу можно забыть ,идем дальше ,хоть и саб активный (вроде ) никто не запрещал (вроде) подключать его к выходу усилка ,но будем иметь мы нечто подобное компьютерным колонкам 2.1 ,где по одному джеку (стерео) подается звук ,а потом автоматом расшипляеться на лево право саб (типо из 2х каналов делает 3ри ) алгоритм выделения частот для саба делает железка (в твоем случае твой усь) а вот настройки сего дела осуществляються крутилочками со стороны выходов из уся ,короче саб тупо подпердыват в такт ,и этот пердеж есть возможность (наверное) выкрутить чтоб дрожали стекла и багажик ,как у четких пацанов
    но ,можно сделать чтобы частоты под усь выдавала сама звучка (процесс настройки сего дела будет осуществляться софтово) ,т.е. какой то из 2х оставшихся выходов на материнке становиться выходом под саб (+центральный канал в случае 5.1) ,осталось дело за малым ,разобраться ,может ли так твоя встроенная звучка ,как то так .
    С какого бодуна?
    Мать P8H77-I поддерживает 8 канальный звук.
    3 на задней панели разъема, и еще 1 задействуй который должен идти на фронтальную панель = 8 каналов.
    А лучше воткнуть по PCIe звуковуху asus xonar DX.
    Последний раз редактировалось sirota; 04.12.2013 в 15:08.
    mendisabal
    Привет,будем пробовать,на материнке есть разъём под звук HD и в биосе можно переключить с AC97 на HD,я думаю что можно подключить туда выкидыш с разъёмами под RCA,что скажешь,можно или нет ?
    sirota
    Привет,можно её поставить в мой слот на матери
    Последний раз редактировалось superpuper58; 04.12.2013 в 15:53.
    Да можно. У меня именно такая стоит.
    Звук на голову выше будет.
    И уже средствами утилиты от этой карты выводишь многоканальный звук.
    P.S Но буть готов, что возможно родные дрова карты не установятся (у меня так), то придется ставить альтернативные...но на качество звука это не повлияет....многие говорят, что с альтернативными дровами даже лучше.
    Последний раз редактировалось sirota; 04.12.2013 в 18:12.
    Понятно,но у меня есть ещё проблема влезет ли эта звуковуха в этот корпус,у меня именно такой,всю голову уже сломал как всё прикрутить,саб и усь лежат без дела и звук в машине просто жуть
    Последний раз редактировалось superpuper58; 04.12.2013 в 18:32.
    Наверное не влезит.
    У меня такой корпус http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=8445 там как раз есть место под карту.
    Я сам совсем не меломан, но от такой связки ....карта + усь 4 канальный +фубар = звук 4.1 (стал просто фантастический)
    P.S На ведроиде такого звука не построишь.
    Последний раз редактировалось sirota; 04.12.2013 в 18:40.
