Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 152
  1. #21
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    Не боись будет 100% у тебя ардуина управляет минусом реле ,а авто-замену я не делал я сам все переписывал в ручную ,а что есть прога авто-замены ща верну отпишусь
  2. #22
    А для чего этот модуль http://www.ebay.com/itm/5V-4-Channel...item565b4f4766
    И куда она ставится
    Последний раз редактировалось Сергей174; 09.01.2014 в 18:22.
  3. #23
    Ура пошел код точно там умножение.Это блок реле чтоб сопли не лепить.Один минус нужно будет 1 реле усиленное ставить которое на acc идет.
  4. #24
    Получается это и есть модуль
Название:	схема Arduina.jpg
  5. #25
    в коде еще глюк или не точность ну в принципе как есть только вод под эти изменения схемы
    Вложение 17470
    да точно это и есть силовой модуль только смотри реле acc там ток большой бывает свет, печь ,подогрев, все через него в основном
    Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 18:39.
  6. #26
    Вложение не открывается залей еще раз
  7. #27
    Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 18:53.
  8. #28
    все равно не могу открыть
  9. #29
    На стартер и на зажигание вывести с модуля а на АСС с отдельной реле или как??
  10. #30
    вот модуль защиты
    Вложение 17473
