Через реле, для стартера реле понадобится соответствующее его току
Последний раз редактировалось Chip; 05.01.2014 в 14:25.
30 и 85 это обмотка реле?
У Вас в автомобиле сигналы ACC, Стартер и Зажигание, в активном состоянии что на выходе выдают?
Обмотка реле 85 и 86.
Я не знаю что они выдают, Кнопку парень на сайте Drive2 делал как подцеплял говорит, что не помнит, и посмотреть сейчас не может, так как машина далеко на ремонте. Мне он скинул скетчь программы, могу отправить
Привет Сергей174 скинь скетчь ,тоже хотелось бы реализовать такое дело ,только я хочу добавить в схему еще и "AD2000-M",это типа того что в "перевозчике" получится.Вложение 17465
Хорошо скину ближе к вечеру.
maestro777 Твое вложение не открывается, залей еще раз
Вот скетчь, Ты знаешь как подключить выходы??
**byte ACCPin = 11; //Выход на транзистор переферии ACC
**byte EnginePin = 10; //Выход на транзистор зажигания
**byte StarterPin = 9; //Выход на транзистор стартера
**byte ButtonPin = 8; //Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
**byte StopPin = 12; //Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
**byte ImmoPin = 7; //Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
**byte TahoPin = 6; //Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
**byte WordsPin = 5; //Выход на глазок 1
**byte YellowGlazokPin = 4; //Выход на глазок 2
**byte GreenGlazokPin = 3; //Выход на глазок 3
**byte statusEngine = 0;
**//byte rotate = 0;
**unsigned int rotate=0;
**boolean stateACC = false;
**unsigned long lastPress = 0;
**unsigned long lastImmo = 0;
**unsigned long splitTime = 0;
**unsigned long time =0;
**byte stat = 0;
**void setup(){
****pinMode(EnginePin, OUTPUT);
****pinMode(StarterPin, OUTPUT);
****pinMode(ACCPin, OUTPUT);
****pinMode(WordsPin, OUTPUT);
****pinMode(YellowGlazokPin, OUTPUT);
****pinMode(GreenGlazokPin, OUTPUT);
****//time = 0;
****lastImmo*=*millis();
****lastPress*=*millis();
****Serial.begin(9600);
****Serial.println("Arduino is started");
**// 0 - Все выключенно
**// 1 - Включено только зажигание
**// 2 - Крутиться стартер, ждем оборотов
**// 3 - Двигатель работает, все включено
**// 4 - Неудачная попытка запуска, включено только зажигание
**// 5 - Двигатель заглушен, АСС пока еще работает
**void loop(){
****if (stat != statusEngine) {stat = statusEngine; Serial.println(stat);}
****unsigned long newTime = millis() - lastPress;
****unsigned int button = pressButton();
****//if (button != 0) Serial.println(button);
******lastImmoTest();
****switch (statusEngine) {
****case 0:
********digitalWrite(GreenGlazokPin, LOW);
********if (stateACC) digitalWrite(YellowGlazokPin, HIGH); else digitalWrite(YellowGlazokPin, LOW);
********if (millis() - lastImmo > 10000) digitalWrite(WordsPin, HIGH); else digitalWrite(WordsPin, LOW);
******if (button == 1500 && stateACC) {
********StopAll();
******else if (button == 1500 && !stateACC) StartACC();
******else if (button != 0 && millis() - lastImmo > 2000 && newTime > 500) {
********StartEngine();
********statusEngine*=*1;
******break;
****case 1:
****if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) StopAll();
**********digitalWrite(WordsPin, HIGH);
********if (millis() - lastImmo > 2000 && StopIsPress() && newTime < 900)
**********digitalWrite(GreenGlazokPin, HIGH);
*******/* else
**********digitalWrite(GreenGlazokPin,*!digitalRea d(GreenGlazokPin));
**********delay(100);
******if (button == 1500) {
********StopAll();
******else if (button != 0 && newTime > 500) {
********if (!stateACC)
**********StopAll();
********else
**********StopEngine();
**********statusEngine*=*5;
******else if (newTime > 800 && newTime < 900 && StopIsPress()) {
********StartStarter();
********statusEngine*=*2;
******break;
****case 2:
**********if (stateACC) digitalWrite(YellowGlazokPin, HIGH);
******if (digitalRead(TahoPin) == HIGH) {
********rotate++;
********while (digitalRead(TahoPin) == HIGH) if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) {StopAll(); break;}
******if (rotate>=2) {
********unsigned int rpm = (rotate*60000*10000/2)/(micros()-splitTime);
********Serial.print("rpm: ");Serial.println(rpm);
********rotate=0;
********splitTime*=*micros();
********if (rpm>1500) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
**********StopStarter();
**********StartACC();
**********statusEngine*=*3;
**********Serial.println("Engine is WORK!!");
**********break;
******if (button != 0 && newTime > 500) {
********StopAll();
******else if (newTime > 5000 || !StopIsPress()){
********statusEngine*=*4;
******break;
****case 3:
********digitalWrite(YellowGlazokPin, LOW);
********if (newTime > 5000) digitalWrite(WordsPin, LOW); else digitalWrite(WordsPin, HIGH);
********StopAll();*****
******break;
****case 4:
********digitalWrite(GreenGlazokPin, !digitalRead(GreenGlazokPin)); delay(50);
******if (button == 1500 || newTime > 10000) {
******else if (button != 0 && newTime > 500 && StopIsPress()) {
******else if (button != 0 && newTime > 500 && !StopIsPress()) {
********StopAll();
******break;
****case 5:
*********digitalWrite(GreenGlazokPin, LOW);
**********if (millis() - lastImmo > 5000) digitalWrite(WordsPin, HIGH); else digitalWrite(WordsPin, LOW);
********else
********StopAll();
******else if (millis() - lastImmo < 2000) StopAll();
******break;
****void StartEngine(){
****digitalWrite(EnginePin, HIGH);
******Serial.println("Engine is ON");
******lastPress*=*millis();
****void StopEngine(){
****digitalWrite(EnginePin, LOW);
******Serial.println("Engine is OFF");
****void StopAll(){
****digitalWrite(StarterPin, LOW);
****digitalWrite(ACCPin, LOW);
******Serial.println("All OFF");
*****while (!digitalRead(ButtonPin)){}
******stateACC*=*false;
******statusEngine*=*0;
****void StartStarter(){
****digitalWrite(StarterPin, HIGH);
******Serial.println("Starter START!");
****void StopStarter(){
******Serial.println("Starter if OFF!");
****void StartACC(){
****digitalWrite(ACCPin, HIGH);
******Serial.println("Starter ACC!");
******stateACC*=*true;
****void lastImmoTest(){
******if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) { //<----------------------------- Поменял на LOW
********lastImmo*=*millis();
********Serial.println("Immo+");
****unsigned int pressButton(){
******unsigned long newTime = millis();
******boolean currentPosition = digitalRead(ButtonPin);
******if (currentPosition == HIGH){
********delay(50);
********currentPosition*=*digitalRead(ButtonPin);
******while (!currentPosition) {
********if (millis() - newTime > 1000) return 1500;
******newTime*=*millis() - newTime;
******if (newTime < 60) newTime = 0;
******return newTime;
****boolean StopIsPress(){
******return digitalRead(StopPin);
Привет Сергей ,ну и код громадный да еще и звездочек сколько ,новогодние снежинки прям,ща разберемся шо куда!
Задолбался удалять звезды ну вроде код пошел:сейчас прошью и буду пробовать проверять на работоспособность ,а выхода там все описаны в прошивке ,что-то не поймешь спрашивай.PHP код:byte ACCPin = 11; //Выход на транзистор переферии ACC
//byte rotate = 0;
byte stat = 0;
void setup(){
//time = 0;
lastImmo=millis();
lastPress=millis();
Serial.begin(9600);
void loop(){
lastImmoTest();
case 0:
StopAll();
StartEngine();
statusEngine=1;
break;
case 1:
else
digitalWrite(GreenGlazokPin,!digitalRead(GreenGlazokPin));
delay(100);
StopAll();
if (!stateACC)
StopAll();
else
{StopEngine();
statusEngine=5;
StartStarter();
statusEngine=2;
break;
case 2:
rotate++;
if (rotate>=2) {
unsigned int rpm = (rotate/60000/10000/2)/(micros()-splitTime);
rotate=0;
splitTime=micros();
StopStarter();
StartACC();
statusEngine=3;
break;
StopAll();
StopStarter();
statusEngine=4;
break;
case 3:
StopAll();
StopEngine();
statusEngine=5;
break;
case 4:
StopAll();
StartStarter();
statusEngine=2;
StopAll();
break;
case 5:
if (newTime > 5000)
else
StopAll();
StartEngine();
statusEngine=1;
lastImmoTest();
break;
void StartEngine(){
lastPress=millis();
void StopEngine(){
lastPress=millis();
void StopAll(){
stateACC=false;
lastPress=millis();
statusEngine=0;
lastPress=millis();
splitTime=micros();
lastPress=millis();
void StopStarter(){
lastPress=millis();
void StartACC(){
stateACC=true;
lastPress=millis();
lastImmo=millis();
delay(50);
currentPosition=digitalRead(ButtonPin);
newTime=millis() - newTime;
return newTime;
