Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
    По умолчанию Re: Помогите подобрать полевик
    В смысле раскачать? Он работает хорошо, без нареканий, но вот размер... он слишком большой как по мне
    В даташите (на стр 8) вот что нашел:
    When the device is switched off (IIN =0) the voltage
    between IN and GND reaches almost Vbb. Use a
    mechanical switch, a bipolar or MOS transistor with
    appropriate breakdown voltage as driver.
    VZ,IN = 66V (typ).
    Получается, что надо искать полевик (MOFSET) с рабочим напряжением примерно 20В. Или я что-то не правильно понял
    Ох ё! А из чего следует то это утверждение тут же вроде как написано "a bipolar or MOS transistor" (биполярный или МОП-транзистор) а где про только полевик да еще и "MOSFET" (это так пишется)
    выдерни практичекски любой смд-эшний транзистор и ставь если нужно маленький, хотя 2N5551 то же небольшой, это так примерно 1/4 (от размера) от того что ты поставил, и напряжение у него аж 160В
    Последний раз редактировалось Vladget; 24.12.2013 в 13:31.
    т.е. подойдет любой маломощный транзистор?
    а что мешает попробовать? если 815 работает то возьми той же проводимости маленький и пробуй, его необязательно покупать выдерни из чего нибудь, главное что бы попал по проводимости, можно и другой тогда схема будет чуть другая.
    Ох только увидел что 805 тогда этот будет меньше раз в 6
    5551- (4*4*3) мм
    805 - (10*16*5)мм
    Да с вероятностью 90% что любой NPN, да и слово любой сразу настораживает, наверно высокочастотный здесь будет неуместен ну и т.д. возьми наш 3102 или BC546
    Последний раз редактировалось Vladget; 24.12.2013 в 13:45.
    Спасибо, буду пробовать
    Немного понекропостю...
    Нашел замечательную статью, и вот там есть такая схема:
    Вложение 17466
    Т.е. я выкидываю БТС и ставлю 2 полевика. Полевики буду использовать IRF540N; можно управлять непосредственно с МК.
    У меня вопрос к Chip: почему у Вас в схеме в посте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post105468 выход с Ардуино соединен с резистором, который соединен с землей, а второй на базу транзистора?
    Я просто видел подключение (и оно у меня работает) когда выход соединен с резистором (защита входа Arduino) и только потом с базой транзистора и с резистором на землю
    Таким же способом подключаю IFR540N и он прекрасно работает
    зы. забыл сказать в схеме используют диоды, но лучше использовать супрессоры (для моей схемы подходят 1,5КЕ15А)
  8. #18
    Вложения нету!!
  9. #19
    Странно, вчера еще было, мб глюк форума. Сейчас выложу еще раз:
  10. #20
    Это резистор подтягивающий бузу транзистора к GND, на тот случай если контроллер находится в состоянии сброса, то тогда его выводы переводятся в состояние высокого импеданса и теоретически транзистор может открыться от помех или наводок.
    Диоды в полевиках уже есть, это паразитный элемент, возникающий как неизбежность в процессе производства
    Последний раз редактировалось Chip; 11.01.2014 в 00:45.
