Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
  1. #21
    По умолчанию Re: Помогите подобрать полевик
    Я понял по поводу подтягивания к земле. Я не понял почему такое подключение( В некоторых источниках одно, в других другое.
    Например тут, как Вы говорите:
    А тут, как я подключаю:
    Какой вариант правильный?
    Супрессоры ставят, я так понял, чтобы во время отключения питания и закорачивания обмоток мотора транзистор не вышел из строя, ну и гасил всплески на всякий.
  2. #22
    Второе подключение не совсем правильное, так как получается делитель напряжения, которого и так не достаточно для полного открытия полевика
  3. #23
    Понятно. Большое спасибо за объяснения.
    У меня по схеме полевик будет очень редко открываться и на не большой срок. Так что думаю что он не сильно будет греться
  4. #24
    Неправильный ход мысли. Небольшой срок - это сколько по Вашему?
    С Вашей точки зрения - это немного, а с точки зрения электротехники и вытекающих физических процессов это ооочееень много, чего вполне достаточно, чтобы элемент сгорел. Исходя из этого, старайтесь не приспосабливать то, что у Вас есть, а то, на чем зубы поломали другие.
  5. #25
    Подключил IRF540N по схеме Chip, но обнаружил, что полевик слишком греется. Я так понимаю, что он открывается, но не полностью, т.е. не переходит в режим насыщения.
    Думаю поставить к нему еще один маломощный биполярный транзистор, чтобы тот нормально открывался, но вот беда, никак не могу его подобрать.
    Так же видел, что есть в природе драйверы для полевиков, он не могу понять какой именно искать: верхний или нижний, и вообще где можно почитать про это?
  6. #26
    IRF540N не самый удачный выбор
  7. #27
    почему?
  8. #28
    У него большая емкость затвора и полное открывание 20в
  9. #29
    Именно поэтому нужен драйвер или искать другой полевик. Если не сложно, можешь посоветовать какой нибудь другой?
    Идеально чтобы открывал 5В, рабочее напряжении ~15В и максимальный ток ~30А.
    Буду очень признателен
  10. #30
    IRLR2905
