Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 77 из 77
  1. #71
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    Цитата Сообщение от kadushkin Посмотреть сообщение
    Сегодня проверял в авто ардуину с ULN2803 по схеме http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=31
    Код:
    void setup()
    digitalWrite(LCDGear1Relay1Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear3Relay3Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear4Relay4Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearDRelay5Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearNRelay6Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearRRelay7Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearPRelay8Pin, HIGH);
    void loop()
    digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, LOW);
      delay(1000);
    В итоге муть получилась:
    На всех выводах получит 2,2В (должен быть 0), а на том выходе где должно быть 12В получил 1,1В.
    Если не запускать скетч, получаю 12В на всех выходах, что видимо и должно быть.
    Где ж я лоханулся?
    Что то ты не так подключил, ULN не инвертирует сигнал
  2. #72
    Здравствуйте!
    У меня Импреза. для неё приобрел панель приборов от WRX. на ней есть табло текущей передачи.
    для того что зажглось значащие текущий передачи на табло необходимо замкнуть один из 4 пинов на минус.
    вот таблица
    Вложение 17484
    подскажите как с помощью ардуино можно это сделать? какие транзисторы, сопротивления и диоды поставить.
    а так же как безопасно снять значения с соленоида.
    я так понимаю использовать ULN2803 для этих целей не получиться?
    Сильно не пинайте, первый раз такое делаю
    Последний раз редактировалось KostqN; 14.01.2014 в 09:48.
  3. #73
    Набросал схему
    помогите с элементной базой?
    вот панель
    Последний раз редактировалось KostqN; 16.01.2014 в 12:42.
  4. #74
    перерисовал схему
    проверьте кто нибудь пожалуйста
  5. #75
    Я бы резисторы в цепи оптронов поменял, 67мА на светодиод это много
    Добавил бы конденсаторы на входы А0-А3, для фильтрации помех
    Последний раз редактировалось Chip; 23.01.2014 в 03:18.
  6. #76
    при расчете сопротивления перед оптроном пользовался нижней схемой и формулой
    но не правильно посмотрел значения в datasheet
    напряжение на светодиоде 6V, ток 10mA
    то сопротивление 600 Ом? = 1k
    добавил конденсаторы.
    Последний раз редактировалось KostqN; 24.01.2014 в 00:54.
  7. #77
    Теперь похоже все ок.
