Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию Управление ЖКИ панели приборов
    Имеется панель приборов авто Chery Tiggo, на ней имеется ЖКИ.
    На ЖКИ есть место в котором выводится индикация включенной передачи P, 1, 2, 3, 4, 5, N, R и т.д. причем это выводится только для авто с АКПП.
    У меня же МКПП и эта зона на ЖКИ не задейстована.
    Замечено, что иногда бывает сбой и ЖКИ на авто с МКПП (не у меня, но на многих авто) выводит в эту зону например значения R, стало быть зона рабочая.
    Как с помощью Arduino управлять ЖКИ приборки, какие идеи?
    Схема приборки ниже.
    Возможно зацепочка как раз в АКПП...
    Схема приборки:
    http://big-e.ru/files/313.jpg
    и тут
    http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-d.../T11-panel.pdf
    На второй схеме показан LCD Drive
    Последний раз редактировалось kadushkin; 20.12.2011 в 01:11.
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    Судя по схеме дисплей подключен к процессору и к нему на прямую не получится подключится.
    Под вопросом выводы процессора 4 и 8 , нужно на схеме с АКП смотреть что к ним подключается
    Последний раз редактировалось Chip; 20.12.2011 в 02:01.
    Ссылаются что схема подключения для автоматической трансмиссии и панели приборов аналогична этой схеме:
    http://big-e.ru/files/B14 -Instrument.jpg
    B действительно выводы процессора на разные датчики и приборы совпадют.
    На схеме также видны контакты B1-B8 (1,2,3,4,R,P и д.р.) процессора которые и получают сигнал на отображение передачи на ЖКИ.
    Вот только что скрывается за B1-B8 один вывод или восемь?
    И интересно какой там сигнал, логическая единица и ноль?
    Возможно на моей схеме они просто не показаны.
    Надо распиновку разъемов подключаемых к комбинации приборов, скорее всего там незадействованные провода.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 21.12.2011 в 01:27.
    Может это и есть то что тебе нужно?
    буквы как на автоматической коробке "P","R","N","D"
    Последний раз редактировалось Chip; 21.12.2011 в 02:03.
    Да похоже, вот только есть ли такие контакты - буду смотреть...
    И что же туда подавать...
    Посмотрел свободно 5 контактов: 4,8, 30-32
    Разобрал панель приборов, сфоткал:
    Сама панель: http://big-e.ru/files/P1010980.JPG
    Драйвер LCD: http://big-e.ru/files/P1010981.JPG
    В ступоре, куда копать не знаю...
    Как-то можно зажечь все табло, все символы?
    Применен драйвер PCF8576CT
    Последний раз редактировалось kadushkin; 01.01.2012 в 23:32.
    Выяснил, что для управления ЖКИ используются контакты B1-B8 со второго разъема и они действительно звонятся.
    И все получилось... на эти контакты нужно подавать +12В, тогда на ЖКИ отображаюися режимы АКПП: 1,2,3,4,R,D,P,N
    Единственно, теперь нужно разобраться как управлять сигналами +12В с ардуино, релюхи и что приспособить?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 02.01.2012 в 15:50.
    А ты уверен что управляющее напряжение +12в ?
    Вместо релюшек можно поставить транзистры
    Ну я подавал 12V, хотя может и 5V можно
    По схеме видно, как от разъема проводники идут (как раз 8 шт.), а дальше резисторы стоят, может делители? Наверное 12V в 5V преобразуют...
    или не делители?
    Я бы и рад по 5V запитать, получится?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 02.01.2012 в 20:01.
    Похоже что делители
