Показано с 1 по 10 из 43
    По умолчанию Стеклоподъемники с сенсорными кнопками
    Ну вот теперь новый проект все конечно знают мой первый http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9067 так вот почему я решил выделить его в отдельную тему по тому что здесь все по другому с самого начала я хотел это сделать довеском уже к имеющейся плате (управление голосом и ее компоненты) но потом мне не хватило выходов на плате я начал их множить при помощи сдвигового регистра хотел все реализовать на доводчиках аннн нет после юзанья такого доводчика я понял (он не удовлетворял моим требованиям) что придется делать все самому С тех пор понеслась я заказал ардуино мега2560 Вот она к стате лежит сверкает по левую мою руку
    стабилизатор напряжения у меня был все с тогоже сайта заказывал ранее плата для зборки у меня была.
    схема нарисовал только вчера
    Принцип работы:
    Всего 9 кнопок, по 2 на каждую дверь и 3 на дверь водителя. На всех дверях функция атомата которая срабатывает по двойному клику, почму двойному, по тому, что может получиться эффект скольжения. Те кто ставили доводчики сктекол с функцией автомата, поймут меня (стекло очень трудно подогнать в то место в которое хочешь ), а тут гоняй сколько хочешь . Автомат и вуерх и вниз. И только по двойному клику, на практике посмотрим как это будет выглядить. В водительской двери третья кнопка, будет иметь функцию переключателя. Например нажатие на 2 секунды на табло загорается соответствующий диод или цифра (пока еще не определился) и уже с водительской двери можно будет управлять любым стеклоподъемником, в зависимости от цифры или индикатора. А если ее зажать на 4 секунды то сработает режим блока, все три стеклоподъемника закроются и заблокируются, а водитель сможет ими управлять путем 2-х секундного переключения между ними. Tще была мысль, поставить бипер с условными сигналами, было бы удобно. Еще можно будет управлять магнитолой. На рисунке, на втором, который я нарисовал от руки, я нарисовал сдвиговый регистр, от которого я отказался, так как у меги вполне хватает выходов и все управление магнитолой, можно будет сделать на одной плате с минимальной разводкой. Управлять я смогу громкостью, переключениями треков и тишиной. Все это работает через блютус. Сначала нано принимает сигнал, а потом по Тх и Рх посылает на мегу, а та в свою очередь управляет магнитолой. Так же с телефона по блютус можно будет управлять и стеклоподъемниками, но только по парам и по сторонам и то, только в крайних полождениях, либо открыть, либо закрыть. Еще думал, но уже в качестве прикола, попробывать сделать при одновременном зажатии 2-х кнопок, на любой из задних дверей, на 2 секунды, отключение управления стеклоподъемником и подключением функции управления магнитолой. Например громгостью! При отключении питания, (постановке на сигнализацию) ардуино будет видеть это и закрывать все стеклоподъемники, по парам или нет, еще не определился и отключаться путем, отключения питания на транзисторе, который будет отключать полностью питание, на всем устройстве! Естесственно, при обрыве тросика, стеклоподъемник будет работать в ту или иную сторону, не более 10-15 секунд, а потом отклюаться.
    вууух вроде как то так ес что вспомню то напишу по ходу
    есть уже первые наработки во первых мне удалось вынести сенсорную кнопку на конец 6-и метрового провода (обязательно экранированного ) и удалось опять же таки не без помощи manu_245 сделать эту кнопку мулькликовой
    /* 4-Way Button:  Click, Double-Click, Press+Hold, and Press+Long-Hold Test Sketch
    By Jeff Saltzman
    Oct. 13, 2009
    To keep a physical interface as simple as possible, this sketch demonstrates generating four output events from a single push-button.
    1) Click:  rapid press and release
    2) Double-Click:  two clicks in quick succession
    3) Press and Hold:  holding the button down
    4) Long Press and Hold:  holding the button for a long time
    #include <CapacitiveSensor.h>
    CapacitiveSensor   Sensor1 CapacitiveSensor(4,2);
    #define buttonPin 19        // analog input pin to use as a digital input
    #define ledPin1 18          // digital output pin for LED 1
    #define ledPin2 17          // digital output pin for LED 2
    #define ledPin3 16          // digital output pin for LED 3
    #define ledPin4 15          // digital output pin for LED 4
    // LED variables
    boolean ledVal1 false;    // state of LED 1
    boolean ledVal2 false;    // state of LED 2
    boolean ledVal3 false;    // state of LED 3
    boolean ledVal4 false;    // state of LED 4
    // Button timing variables
    int debounce 20;          // ms debounce period to prevent flickering when pressing or releasing the button
    int DCgap 250;            //
    int holdTime 1000;        // ms hold period: how long to wait for press+hold event
    int longHoldTime 3000;    // ms long hold period: how long to wait for press+hold event
    boolean flag=false;
    int checkButton();
    // Button variables
    boolean buttonVal HIGH;   // value read from button
    boolean buttonLast HIGH;  // buffered value of the button's previous state
    boolean DCwaiting false;  // whether we're waiting for a double click (down)
    boolean DConUp false;     // whether to register a double click on next release, or whether to wait and click
    boolean singleOK true;    // whether it's OK to do a single click
    long downTime = -1;         // time the button was pressed down
    long upTime = -1;           // time the button was released
    boolean ignoreUp false;   // whether to ignore the button release because the click+hold was triggered
    boolean waitForUp false;        // when held, whether to wait for the up event
    boolean holdEventPast false;    // whether or not the hold event happened already
    boolean longHoldEventPast false;// whether or not the long hold event happened already
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    // Set button input pin
    pinMode(buttonPinINPUT);
    digitalWrite(buttonPinHIGH );
    // Set LED output pins
    pinMode(ledPin1OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin1ledVal1);
    pinMode(ledPin2OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin2ledVal2);
    pinMode(ledPin3OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin3ledVal3);
    pinMode(ledPin4OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin4ledVal4);
    void loop()
    int b checkButton();
        if (
    == 1clickEvent();
        if (
    == 2doubleClickEvent();
        if (
    == 3holdEvent();
        if (
    == 4longHoldEvent();
    // Get button event and act accordingly
    int checkButton()
    int event 0;
    long temp1 =  Sensor1.capacitiveSensor(30);
    Serial.println(temp1);
        if(
    temp1>1000)
    buttonVal=0;
    else
    buttonVal=1;
    // Button pressed down
    if (buttonVal == LOW && buttonLast == HIGH && (millis() - upTime) > debounce )
    downTime millis();
    ignoreUp false;
    waitForUp false;
    singleOK true;
            if ((
    millis()-upTime) < DCgap && DConUp == false && DCwaiting == true )  DConUp true;
            else
    DConUp false;
    DCwaiting false;
    // Button released
    else if (buttonVal == HIGH && buttonLast == LOW && (millis() - downTime ) > debounce)
            if (
    not ignoreUp)
    upTime millis();
                if (
    DConUp == falseDCwaiting true;
                else
    event 2;
    DConUp false;
    DCwaiting false;
    singleOK false;
    // Test for normal click event: DCgap expired
    if ( buttonVal == HIGH && (millis()-upTime) >= DCgap && DCwaiting == true && DConUp == false && singleOK == true && event != )
    event 1;
    DCwaiting false;
    // Test for hold
    if (buttonVal == LOW && (millis() - downTime) >= holdTime ) {
    // Trigger "normal" hold
    if (not holdEventPast)
    event 3;
    waitForUp true;
    ignoreUp true;
    DConUp false;
    DCwaiting false;
    //downTime = millis();
    holdEventPast true;
    // Trigger "long" hold
    if ((millis() - downTime) >= longHoldTime)
                if (
    not longHoldEventPast)
    event 4;
    longHoldEventPast true;
    buttonLast buttonVal;
        return
    event;
    // Events to trigger
    void clickEvent()
    ledVal1 = !ledVal1;
    void doubleClickEvent() {
    ledVal2 = !ledVal2;
    void holdEvent() {
    ledVal3 = !ledVal3;
    void longHoldEvent() {
    ledVal4 = !ledVal4;
    Serial.println (buttonVal);
    на сегодняшний день жду датчики тока но уже сейчас подбираю кое какие компоненты к примеру на рисунке к каждому входу ULN2003A параллельно подключены светодиоды для визуализации и отладки процессов так вот планирую теперь применять резисторные сборки принимается любая критика)))) ааа чуть не забыл доп информация, покупал все в магазине https://duino.ru/
    Последний раз редактировалось Chip; 19.03.2017 в 03:05.
    По умолчанию Re: Стеклоподъемники с сенсорными кнопками
    только что опытным путем выяснил что вполне достаточно резистора в 50 кОм при касании значение в мониторе порта не превышает 50 - 60 а при состоянии покоя 2-3 а когда был 1 мОм то значение при касании могло подняться до 170000 и скорость значительно падала а вот от конденсатора избавиться не удалось иногда значения подвисали!
    При использовании 50к, через пластиковую карту срабатывает?
    нет у меня концелярские кнопки разноцветные так вот при 50 кОм работает отлично а когда слой изоленты сверху налепишь то уже гораздо сложнее думаю что через пластиковую карту уже это будет не возможно при таком номинале Я планмрую перекрасить кнопки в спец краску светоотражающую кислотного цвета в слоев 5 )))) по этому в моем случае 50 кОм то что надо
    идея конечно хороша! но-о! вся проблема в том как этим управлять в пути(тактильность) и случайные прикосновения рук?! и ещё: насколько увеличится кол-во проводов на каждую дверь?
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 27.02.2014 в 17:10.
    Насчет тактильности, я же использую канцелярские кнопки из любой поверхности они будут выпирать, этого достаточно. На классических ручках я уже прикинул где они будут стоять! Там случайных касаний не будет, получится как кнопки на штурвале, только когда там будет рука, туда можно будет докоснуться пальцем. Количество проводов в водительскую дверь 3 экранированных и два на подъемник, во все остальные по 2 экранированных и по 2 на подъемники. Прошу заметить, что не получится пустить три жили вместе в одном экране, каждая жила должна быть в экране. От подсветки я отказался по тому как у меня не решений по этому поводу.
    может надо на таких штуках делать?
    http://we.easyelectronics.ru/shurik3...uglyashok.html
    неет такие штуки придется располагать в каждой двери я думал о том что бы сделать как на VW - ганех в каждой двери по блоку а между собой они общаются по шине данных но потом отошел от этой идеи и решил сделать все в одном устройстве а так можно было и так сделать
    но у меня получается полноценный блок стеклоподъемников с функцией автомат доводчиками и всеми вытекающими прелестями
    У меня вот такое индикаторное табло по которому я планирую показывать какой стеклоподъемник находится под моим контролем.
    Из даташита я понял, что у него напряжение питания 2.1 вольта. Если я собираюсь подсоединять его напрямую к ардуино, то получается нужно вешать резисторы, как по плюсу, так и по минусу, что бы получился делитель напряжения вот схема:
    я правильно рассуждаю?
    Нужно только ограничить ток, включив последовательно светодиоду резистор
