Я то не вижу какую он Вам ошибку выдает
Последний раз редактировалось Beard; 27.02.2014 в 22:04.
запустив файл KeyConfig.exe узнал значения всех кнопок. (680 , 110 ,30 , 413 и так далее)
как на кнопки повесить выходы D2-13? уже раз тридцать пробовал по разному,не выходит...
Последний раз редактировалось Beard; 27.02.2014 в 22:25.
почти добился своего,светодиод при нажатии нужной кнопки мигает,как сделать что бы пока нажимаешь он горел постоянно?PHP код:#define PIN 5 //номер аналогового порта
#define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
byte bytes[2];
int res_dt1;
unsigned long math_time,old_time,real_time;
void setup()
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
void loop()
old_time = real_time;
math_time = 0;
res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
while(math_time < 300 && (analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT ))
real_time = millis(); //получить реальное время
math_time = real_time - old_time; //считаем длительность паузы
if( math_time > 80 ) //если нет дребезга
if (res_dt1>675 && res_dt1<685) digitalWrite(2,LOW );
delay(30);
digitalWrite(2, HIGH);
if (res_dt1>105 && res_dt1<115) digitalWrite(3,LOW );
delay(30);
digitalWrite(3, HIGH);
if (res_dt1>25 && res_dt1<35) digitalWrite(4,LOW );
delay(30);
digitalWrite(4, HIGH);
bytes[0] = res_dt1 & 255; // преобразовать в 2-байта
bytes[1] = (res_dt1 & 768) >> 8;
Serial.write( bytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
так не критично? выделил жирным. на ненажатых кнопках код 1023. работает,но думаю,может по другому правильно?#define PIN 5 //номер аналогового порта
byte bytes[2];
int res_dt1;
void setup()
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
void loop()
math_time = 0;
delay(30);
if (res_dt1>1020 && res_dt1<1030)digitalWrite(3, HIGH);
if (res_dt1>1020 && res_dt1<1030)digitalWrite(4, HIGH);
еще есть вопрос,поиском не нашел.
может ли ардуина имитировать ик-пульт?
суть в том что три кнопки с руля через ардуину на ик пульт,4 в комп,и 3 на реле.
хочется пульт исключить,что бы ардуина сама ик светила.
магнитола JVC,штекера проводного пульта нет.
Может.
А если у JVC есть возможность проводного дистанционного управления, на подобии Pioneer'овского Wired remote, то так будет надежнее чем по ИК.
А что там понимать? Вначале собираете приемник и читаете коды кнопок, только у меня на Carduino Nano на 11 пине приемник не заработал, подключал к 10 пину, и нужно изменить строчку в скетче int RECV_PIN = 11; на int RECV_PIN = 10;. А потом полученные коды кнопок используете как Вам нужно.
Вот здесь есть видео уроки.
