Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
  1. #41
    По умолчанию Re: Помогите подобрать полевик
    Транзистор P типа управляется минусом, то есть подать на ножку low он откроется, high - закроется. Вот только на выкл arduino на всех ножках low будет и он соответственно откроется и замкнет цепь, а мне так не нужно. Выходит управлять я могу только плюсом. Или я не прав?
    Последний раз редактировалось Polygalov; 10.04.2014 в 02:10.
  2. #42
    Добавьте раскачку на биполярнике
  3. #43
    А можно поподробнее? Я просто совсем вас не понял)
  4. #44
    на биполярном транзисторе сделать инвертор
  5. #45
    2 Chip:
    Подключил IRLR2905 по схеме с поста №31.
    Но есть вопрос: когда я отключаю от базы транзистора выход с Arduino (имитирую обрыв провода), то транзистор вместо того, чтобы отключиться находиться в том состоянии, в котором был отключен от выхода с Arduino. Почему так?
    Единнственный выход что нашел, так это подключить его по схеме (только на базу приложен резистор 200Ом, а на землю 1кОм):
    ps/ Мало того, но при такой схеме если питать светодиод, еще и ШИМ работает))) Сейчас проверю с мотором как будет
    Последний раз редактировалось sirik; 08.10.2014 в 12:29.
  6. #46
    В общем с мотором все отлично. Единственное что расстраивает, так это то что надо подключать еще один резистор
  7. #47
    Поменяйте номиналы резисторов местами и диод на входе нужно выбросить из схемы
    Последний раз редактировалось Chip; 09.10.2014 в 09:20.
  8. #48
    Светодиод только для тестов использовал, т.е. я его уже выкинул. Но подскажите почему на вашей первой схеме только 1 резистор (270), а на последней 2?
    Я так понимаю, чтобы 100% закрыть транзистор в случае обрыва провода управления?
  9. #49
    Обрыв в схеме маловероятен, а вот конфигурация пина на вход в полне реальная
    Поменяйте номиналы резисторов, иначе при больших токах в нагрузке транзистор перегреется и выйдет из строя
  10. #50
    Спасибо, буду пробовать
