Страница 100 из 261 ПерваяПервая ... 5090949596979899100101102103104105106110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2609
  1. #991
    Да дело идет потихоньку, ище осталось эпоксидку ювелирную купить чтоб дырку(отверстие) в стекле заклеить, и разьемы жду от панели 39 бехи.
  2. #992
    Борис подскажи, по какой схеме ты подключил питание свистка в авто, чтоб при старте он не отключался.
  3. #993
    Ардуина с шилдом и свисток запитаны от бортсети через таймер отключения
Название:	07-07-2014 16-47-13.jpg
    и блок питания на KIS-3R33S
Название:	07-07-2014 16-45-47.jpg
    Input voltage: DC 7- 24V
    Output voltage: DC 5V
    Output current: 3A (max)
    Conversion efficiency: 96% (MAX)
    Switching frequency: 340KHz
    Output ripple: 30mV (max)
    Load regulation: ± 0.5%
    Voltage regulation: ± 2.5%
    Operating Temperature: -40 ℃to +85 ℃
    Size: 6x 2.1 x 1 .4 cm
    Никаких перезагрузок
  4. #994
    Таймер такой уже есть, а б/п уже на подлете, немного не такой но суть таже 7...24 - 5в. На счет таймера, длительное наличие напряжения(зажигание On) на управляющем входе это нормально? Я думал подцепиться к сигналке, чтоб при постановке-снятии с охраны начинался отсчет таймера
  5. #995
    да, нормально
  6. #996
    А где такой Таймыр и БП куплять?
    Искать по каким словам
  7. #997
    KIS-3R33S и FRM01
  8. #998
    А кто как с временем на щитке боролся. Каждый раз настраивать?
  9. #999
    Либо не выключать, либо наличие инета при включении
  10. #1000
    Тоже думал над этим, т.к. в моем варианте приборки для настроек нужно разбирать панель и вынимать рамку. Была мысля подключить аккумулятор от бесперебойника, чтоб при отсутствии основного питания подключалось резервное. Только еще не придумал как его переключать, чтоб не было кратковременного отсутствия такового, и была подзарядка.
