Страница 82 из 89 ПерваяПервая ... 327276777879808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #811
    По умолчанию Re: M2-ITX
    А недостающие на схеме контакты реле планируются на основное питание усилителя (в разрыв) или все таки их обьеденить в один и пустить на remote усилителя ?
    Последний раз редактировалось mendisabal; 24.07.2014 в 10:40.
  2. #812
    Я извиняюсь если вопрос уже обсуждался, поиском не нашел. Можно ли на блоке питания m2-itx включать комп без задержки 5 секунд, то есть сразу после включении АСС? Для чего нужна эта задержка? Ведь при запуске двигателя m2-itx компенсирует просадки по питанию. Цель повысить скорость загрузки PC
  3. #813
    нет ,5 сек это минимум.
  4. #814
    Задержка для того что бы завести двигатель
  5. #815
    Да и после неё заводиться без проблем ,никаких просадок .
  6. #816
    И я о том же. Почему бы не включить PC сразу по АСС, если запуск двигателя ни на что не влияет
  7. #817
    Соедините вместе АСС и +12в БП и подключите к АСС автомобиля, может тогда сами поймете почему так никто не подключает
    На форуме подобная тема обсуждалось уже не однократно
    Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2014 в 17:54.
  8. #818
    можно подумать это заставит его сразу стартовать .
  9. #819
    Будет проблема полного отключения после пропадания АСС
    Корректного завершения не получится
  10. #820
    Да и такую нагрузку на acc нецелесообразно вешать ,Чип можно по русски ,как усь подключать ?
