Страница 118 из 261 ПерваяПервая ... 1868108112113114115116117118119120121122123124128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2609
  1. #1171
    Познав все прелести ТСР возвращаться на СОМ вообще нет желания. Не нужны никакие костыли в виде расширений и сторонних серверов, соответственно нет танцев с бубном для автозапуска этих костылей, подключение как проводное, так и беспроводное, скорость выше, стабильность передачи данных лучше на порядки, возможность подключать несколько устройств (3g модем, IP камера и т.п.) и несколько терминалов с Венатором.
    Но в твоем случае, когда блок сбора данных и сам терминал в одном устройстве, такой вариант сложнее. Тут действительно нужен полноценный СОМ (или что-то еще) для внутрисистемного обмена данными.
  2. #1172
    протокол можете дать?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #1173
    тишина была ему ответом...
    мне контроллер пришел ))
    ждем матрицу...
  4. #1174
    ждем матрицу...
    Заливаем скетч последней версии в ардуину, слушаем порт и видим строку данных. Сначала спидометр, тахометр, аналоги, разделенные запятыми, затем массив цифровых. Окончание строки - двоеточие. В скетче есть комментарии по каждому задействованному входу
  5. #1175
    Не надо заливать.. в скетче и так понятно как собирается массив..
  6. #1176
    Ну я собственно о том же, в теме есть вся инфа, нужно только читать.
  7. #1177
    Пользователь Аватар для gav707090
    Бороис, вот такой мини комп подойдет для матрицы вашей? он под андроид
    , Based on ARM Cortex-A9; Main frequency up to 1.6GHz; Low power consumption; On board Wi-Fi / RTC, LVDS port; With camera port, touch screen port; On board speaker drive circuit; Support GPIO, I2C, SPI, Line in, USB 2.0, PWM, ADC, LCD and GPS, etc.; Great DIY development board.
    - processor: ARM Cortex-A9 quad core @1.6GHz
    - Flash: 2GB DDR3@800MHz
    - Storage: 8GB Nand Flash, Micro-SD SDXC up to 128GB;
    - GPU: GPU Mali-400-mp4 @533MHz,OpenGl ES2.0
    - Digital video: HDMI1.4 up to 1080p@60Hz
    - Analog video: AV output
    - Ethernet port: 10 / 100M
    - Wi-Fi: 150Mbps 802.11b/g/n
    - Bluetooth: 4.0
  8. #1178
    Судя по описанию, должен.
  9. #1179
    Тестить VenatorIII в андроидной версии закончил. Всё отображает нормалек, в том числе и кренометр. В движении ввиду присутствия новой кнопы опробовал изменять скины - получилось, но другим не советую. Лучше это делать на стоянке. Есть только нарекания по моему железу. Иногда начинает дергаться картинка на дисплее и обязательно буду ставить таймер, т.к. после длительной стоянки полностью разрядился аккумулятор.
    А почему забыли виндовую версию обновить, тоже надобно и её потестить.
  10. #1180
    Не забыли про виндовую, просто все перекинулись на андроид и она потеряла свою актуальность. Будет спрос или свободное время - появится.
