Страница 139 из 261 ПерваяПервая ... 3989129133134135136137138139140141142143144145149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 2609
  1. #1381
    Цитата Сообщение от megabugger Посмотреть сообщение
    Фишка в том, что там и тюнер и входы от разных источников. Как бы ALL IN ONE. И цена вопроса.
    ))))) То есть на приборке не хватает телевизора?))))). Я с большим удовольствием убрал бы лишнее с используемого контроллера для уменьшения габаритов.
  2. #1382
    Просто кар писи это хорошо, но хочется всего в одном (вот такая хотелка у меня).
    Когда стоиш в пробке, ночуешь на трассе, ну не всегда есть желание снимать номер в мотеле, или на границе, именно тв и не хватает.
    Вообщем, решено, куплю. Не понравится пионерам отдам для опытов.
  3. #1383
    Упомянутые ACS75, используемые электромобильщиками, тоже с развязкой, как уже писалось раньше
    Принцип работы одинаков - холл, погрешности одинаковы примерно. У тех, что под ссылкой вижу один плюс - нет необходимости разрывать провод (для меня плюс сомнительный), а дальше вижу только минусы:
    Питание
    Цена
    Габариты
    Вес
    Так, что это точно не моё
    И в чем фишка этого чуда? Работает волшебнее существующего?
    P.S. Нашел в загашнике держатель ANL предохранителя. Подойдет в качестве корпуса к датчику тока. Типа такого
    Вложение 18282
    Держалка стремная- горят они от температуры превращаясь в уголь.
    Датчики военные точность должна быть хорошая.
    Ну питание то для таких целей можно втыкнуть без проблем.
    А вот переходные процессы чем компенсируеш?
    Хотя тебе надо.
  4. #1384
    Контроллер создан под панель 42 дюйма с двумя типами подачи сигнала на панель.
    Это просто коммутатор сиггналов даже без возможности медиаплеера- юсд только для апгрейда.
    Лучше к кар писи тюнера возьми двбт и аналоговый.
    Эта хрень под большую панел- вместо лобового типа.
  5. #1385
    Александр, мне кажется, вы сами с собой разговариваете
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  6. #1386
    Про низкие температуры отписываются потихоньку:
    Борис привет))) Это Алексей. И Всем Добрый день)))Я с Урала, и не давно морозы ночью были ниже -25С. Панель работала, отклик Экрана немного запаздывал, но машина стоит на прогреве, так что вообще не напрягает. На фото и видео почему то все не так получается как в реале, я про цветопередачу. Эффект "ВАУ" присутствует))))
    В цетре у меня стоит Планшет 9,7", соединяется с двд магнитолой через блутуз и AUX, к планшету имеется пульт в районе подлокотника, так что при переключении треков и тд. не отвлекаюсь. Телефон у меня Nexus 5 с беспроводной зарядкой. она установлена в машине. все смс и входящие звонки отображаются одновременно и на планшете. отвечаю по гарнитуре в ухе. также могу управлять всеми звонками на телефоне через планшет. Сел в машину, положил телефон на беспроводную зарядку. и все. забыл про него. сейчас установлю блутуз иммобилайзер, он соединяется с телефоном и открывает двери снимает с сигналки и тд. вообще пультик не надо будет доставать из кармана. Кнопка старт стоп установлена))) на случай отказа электрооборудования предусмотрены секретки для ручного управления))))))
    Матрица без переделок, с родными CCFL
  7. #1387
    Берешь такой датчик тока http://www.prochip.ru/products/brand...17/367954.html. Лепишь на провод поближе к аккуму. Заводишь сигнал на дополнительный аналог. Единицы измерения и таблица АЦП выставляется в настройках аналога. Надо предусмотреть отключение датчика при работе стартера, так как токи будут до 500-1000А, датчик не переварит.
    Интересно про дополнительный аналог. Сигнал с сенсора макс. 5вольт т.е. заводить без делителя? На любой аналоговый резерв, я правильно понял.
  8. #1388
    Да, понял правильно, без делителя напрямую
  9. #1389
    Почитайте внимательно описание. Потдерживаются панели от 8 до 42. Я уже заказал, так для опытов. Пока не попробую своими руками спорить не смогу.
    Когда получу - проведу опыты. Обсуждать буду в соответствующей ветке. Дальнейшее обсуждение этого девайса считаю некорректным.
    Последний раз редактировалось megabugger; 09.12.2014 в 23:00.
  10. #1390
    А такой датчик тока на +- 30А подойдет? http://ardunn.ru/goods/Датчик-тока-на-эффекте-холла
    Последний раз редактировалось wladkom53; 10.12.2014 в 00:58.
