Страница 141 из 261 ПерваяПервая ... 4191131135136137138139140141142143144145146147151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2609
  1. #1401
    Пользователь Аватар для gav707090
    а тот id что в венаторе написан, его нужно куда то вводить? или достаточно просто в венаторе ввести ip моего модуля? и еще как настроить сер2нет он вообще нужен?
  2. #1402
    ID нужен для активации программы. Для соединения нужно ввести IP модуля в окно настроек. Про "сер2нет" не понял. если имелся в виду TCP_SerPort, то во первых он никак не настраивается, во вторых при соединении по WiFi или LAN он не используется
  3. #1403
    Боря, сер 2 нет это чет такое сам не знаю, это в настройках моего модуля. скажи. я сейчас все настроил как в ссылке из шапки порт 3333 , комп коннектится все ровно. а вот винатор его не видит. в венаторе 3 вин все ввел как надо. одно не сказал, модуль только сам hlk rm 04 ,без шилда как у вас и без лана модуля, хотя по сути он есть, рядом валяется. у него ноги паять нужно и еще какие то компаненты на обратной стороне отсутствуют.
  4. #1404
    ай пи поменял на модуле , результатов ноль. что я делаю не так?
  5. #1405
    Я ни разу не ссылался на шапку при настройке модуля. Та ссылка - просто описание модуля, ни слова про венатор там нет.
    Я сказал "3333, все остальные настройки в дефульте"- это означает, что все, что Вы настроили нужно отменить, сбросить модуль в заводские настройки, после этого меняем номер порта с 8080 на 3333, сохраняем и закрываем.
    Дальше, и эта просьба ко всем. Если Вы задаете вопрос, описывайте проблему полностью, со всеми мелочами. В конкретном случае, мне хотелось бы узнать на какой системе Вы пытаетесь запускать программу. Ванговать и экстросенсорить сегодня не планировал, поэтому, что бы получить помощь, полностью описываем, как что подключаем, какие комплектующие. Тогда и ваш вопрос уместится в один пост, и ответ Вы получите полный и одним постом, а если все компоненты будете называть своими именами, без спец терминов типа "фиговина, програмулина", то это значительно облегчит поиск в ветке, а так же даст возможность иностранным пользователям форума пользоваться автоматическими переводчиками.
    Предполагаю, судя по последнему посту, что используется все таки Windows. Не буду спрашивать зачем пытаетесь по WiFi подключать, спрошу так: По USB все получилось? Ардуино данные отсылает? Сигнал зажигания подан?
  6. #1406
    прошу прощения. да , система вин. через усб все работает отлично. зажигание подано. а почему хочу по вай фай? так только потому что хочу старому девайсу вторую жизнь дать. ноут на вин 7. сейчас к одной проблеме еще и вторая пришла. пока в настройках лазил у вай фай модуля, сынок удружил нажал в настройках ребут. теперь он вовсе не конектится и его как точку не видно. что можно сделать?
  7. #1407
    Нужно сделать сброс устройства. Если есть плата , та которая с ланом, вставляем модуль в неё, подаем питание и жмем кнопку Exit/Default более 5и секунд. Модуль сбросится на заводские настройки. Теперь подключаемся к нему заново, в настройках МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333 и сохраняем. Подключаем ноут к модулю (он работает как точка доступа). Запускаем венатор, вводим IP модуля. Ардуина должна начать передавать данные, и если сигнал зажигания подпн должны появиться приборы вмнсто заставки венатор
    Можно сделать сброс и без тестовой платы:
    Нужно 10 пин монуля замкнуть на GND на несколько секунд.
    3.1 Restore factory settings
    In order to ensure that all of the configuration process is correct,bring the module to restore the
    factory settings first. If it is already in factory mode, you can skip this step. Power on the module
    with 5V (350mA) electric source, wait about 30 seconds, After starting, Lower ES/RST pin more
    than Trst, release of ES/RST feet, the system will automatically restart. After rebooting the system
    the module is already in Factory mode.
    Последний раз редактировалось bfom; 12.12.2014 в 01:49.
  8. #1408
    спасибо Борис. скажи, а на плату что с модулем шла, какое питание? 5 вольт? на ней нет стабилизатора питания снизу, только места под пайку
  9. #1409
    На неё 5V, те детали которые там отсутствуют, не мешают стандартной работе модуля, они нужны для доработок. И питать от ардуины нельзя, нужен блок питания.
    Последний раз редактировалось bfom; 12.12.2014 в 01:51.
  10. #1410
    ну эт я уже знаю)) уно уже впорол, у модуля ток в пике до 400ма. Боря, все равно не хочет венатор подключаться. зато заметил один нюанс, когда в настройках ноута отключаюсь от вафли модуля то венатор произвольно включает панель. правда статично(стрелки не двигаются)
