а тот id что в венаторе написан, его нужно куда то вводить? или достаточно просто в венаторе ввести ip моего модуля? и еще как настроить сер2нет он вообще нужен?
Боря, сер 2 нет это чет такое сам не знаю, это в настройках моего модуля. скажи. я сейчас все настроил как в ссылке из шапки порт 3333 , комп коннектится все ровно. а вот винатор его не видит. в венаторе 3 вин все ввел как надо. одно не сказал, модуль только сам hlk rm 04 ,без шилда как у вас и без лана модуля, хотя по сути он есть, рядом валяется. у него ноги паять нужно и еще какие то компаненты на обратной стороне отсутствуют.
ай пи поменял на модуле , результатов ноль. что я делаю не так?
Я ни разу не ссылался на шапку при настройке модуля. Та ссылка - просто описание модуля, ни слова про венатор там нет.
Я сказал "3333, все остальные настройки в дефульте"- это означает, что все, что Вы настроили нужно отменить, сбросить модуль в заводские настройки, после этого меняем номер порта с 8080 на 3333, сохраняем и закрываем.
Дальше, и эта просьба ко всем. Если Вы задаете вопрос, описывайте проблему полностью, со всеми мелочами. В конкретном случае, мне хотелось бы узнать на какой системе Вы пытаетесь запускать программу. Ванговать и экстросенсорить сегодня не планировал, поэтому, что бы получить помощь, полностью описываем, как что подключаем, какие комплектующие. Тогда и ваш вопрос уместится в один пост, и ответ Вы получите полный и одним постом, а если все компоненты будете называть своими именами, без спец терминов типа "фиговина, програмулина", то это значительно облегчит поиск в ветке, а так же даст возможность иностранным пользователям форума пользоваться автоматическими переводчиками.
Предполагаю, судя по последнему посту, что используется все таки Windows. Не буду спрашивать зачем пытаетесь по WiFi подключать, спрошу так: По USB все получилось? Ардуино данные отсылает? Сигнал зажигания подан?
прошу прощения. да , система вин. через усб все работает отлично. зажигание подано. а почему хочу по вай фай? так только потому что хочу старому девайсу вторую жизнь дать. ноут на вин 7. сейчас к одной проблеме еще и вторая пришла. пока в настройках лазил у вай фай модуля, сынок удружил нажал в настройках ребут. теперь он вовсе не конектится и его как точку не видно. что можно сделать?
Нужно сделать сброс устройства. Если есть плата , та которая с ланом, вставляем модуль в неё, подаем питание и жмем кнопку Exit/Default более 5и секунд. Модуль сбросится на заводские настройки. Теперь подключаемся к нему заново, в настройках МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333 и сохраняем. Подключаем ноут к модулю (он работает как точка доступа). Запускаем венатор, вводим IP модуля. Ардуина должна начать передавать данные, и если сигнал зажигания подпн должны появиться приборы вмнсто заставки венатор
Можно сделать сброс и без тестовой платы:
Нужно 10 пин монуля замкнуть на GND на несколько секунд.
3.1 Restore factory settings
In order to ensure that all of the configuration process is correct,bring the module to restore the
factory settings first. If it is already in factory mode, you can skip this step. Power on the module
with 5V (350mA) electric source, wait about 30 seconds, After starting, Lower ES/RST pin more
than Trst, release of ES/RST feet, the system will automatically restart. After rebooting the system
the module is already in Factory mode.
Последний раз редактировалось bfom; 12.12.2014 в 01:49.
спасибо Борис. скажи, а на плату что с модулем шла, какое питание? 5 вольт? на ней нет стабилизатора питания снизу, только места под пайку
На неё 5V, те детали которые там отсутствуют, не мешают стандартной работе модуля, они нужны для доработок. И питать от ардуины нельзя, нужен блок питания.
Последний раз редактировалось bfom; 12.12.2014 в 01:51.
ну эт я уже знаю)) уно уже впорол, у модуля ток в пике до 400ма. Боря, все равно не хочет венатор подключаться. зато заметил один нюанс, когда в настройках ноута отключаюсь от вафли модуля то венатор произвольно включает панель. правда статично(стрелки не двигаются)
Эту тему просматривают: 149 (пользователей: 0 , гостей: 149)
