Страница 41 из 47 ПерваяПервая ... 3135363738394041424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 469
  1. #401
    тоесть только замена ардуинки? тогда вопрос с ambibox в силе
  2. #402
    Подскажите, решена проблема совместимости Arduino Nano V3 с чипом CH340G? Или обязательно надо искать с чипом FTDI?
    Визуальное отличие чипов:
    FTDI (цена от 400 руб)
    CH340G (цена от 200 руб)
    Последний раз редактировалось Drawde; 17.12.2014 в 03:38.
  3. #403
    Ардуину с чипом FTDI нужно только для использования с программой Pixelite
  4. #404
    А какую программу можно назвать лучшей? Или особой разницы нет?
    Какие вообще программы можно серьезно рассматривать? (где их можно скачать?)
    P.S. Chip огромное спасибо за подаренную возможность закашмарится интересным делом!
  5. #405
    Попробуй тут:
    http://www.reddit.com/r/Lightpack/co...lly_lightpack/
    Хотя ардуинка из магазина в подписи Chip все же лучше (сам купил и это не реклама), почитай список изменений в плате и прикинь удобство работы и срок службы, imho/
    Последний раз редактировалось ne4iter; 18.12.2014 в 21:15.
  6. #406
    Можно ли использовать вместо Arduino NANO Arduino Uno R3?
    (Версия R3 отличается от предыдущих версий конвертером USB-UART на базе ATmega16U2 вместо ранее используемых чипов 8U2 и FTDI)
    если можно, то какие контакты необходимо использовать, какие библиотеки и т.п. для подключения к ленте WS2812B?
    Последний раз редактировалось Drawde; 03.01.2015 в 16:16.
  7. #407
    Для программы Pixelight нет
  8. #408
    Уважаемый Chip! Наконец пришла по почте плата из CarMonitor. Подключил, дрова установились, плата села на COM3, красный диод питания горит, синий диод(L) мигает с периодом 1 сек. При попытке залить измененный пример Blink (10 сек вместо 1 сек) пишет порт недоступен. Как найти заведомо свободный COM-порт? Диоды так и должны гореть? Из вашего архива всё содержимое папки pixelight_sinc (4 файла) нужно скопировать в папку компилятора C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\CyberLib ?
    Вложение 18380Вложение 18381Вложение 18382
    Последний раз редактировалось ne4iter; 08.01.2015 в 23:27.
  9. #409
    Драйвера какой версии?
    Порт какой программой занят?
    Красный диод, это питание
    Синий диод мигает 1 раз в сек., это залит тестовый скетч Blink(перед продажей проходит проверку)
    папку с программой можете расположить где угодно
    Последний раз редактировалось Chip; 09.01.2015 в 03:14.
  10. #410
    Приобрел на Али 5 метров ленты на WS2812B..
    Перед приклеиванием на телевизор(в ожидании Arduino Nano c FTDI) решил погонять ленту в качестве гирлянды с управлением от Arduino UnoR3… (питание брал только от Arduino подключенной к USB порту компьютера), если не считать зависаний ардуино из-за большой нагрузки, все работало замечательно(а если не включать ярко то и зависаний не случалось)!
    Поправляя рукой провисание ленты, я статическим электричеством ударил один из диодов… В результате все диоды после «ударенного» перестали гореть…
    я не отрезая ленту, пытался соединить DI и DO в обход «ударенного» диода, но диоды не горят…
    Я сжег все диоды?
    Нельзя запустить ленту в «обход» поврежденного диода не вырезав его «физически»?
    Как поступить? для полного обклеивания телевизора, мне теперь не хватает 3-5 диодов…
