Страница 28 из 28 ПерваяПервая ... 1822232425262728
Показано с 271 по 275 из 275
Тема: M2-atx
  1. #271
    По умолчанию Re: M2-atx
    Добрый день. Подскажите параметры или название диода D1. Мой разорвало, так что ничего не видно.
  2. #272
    Друзья, подскажите, сгорел элемент на плате выделенный на фото:
    подскажите, пожалуйста, что за элемент и чем его можно заменить?
    Спасибо.
  3. #273
    Диод который служит для защиты от переполюсовки.
    Если предохранитель сгорел, то после его замены, БП должен без диода работать
  4. #274
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите кто знает - есть M2-ATX решил проверить когда он выключится при просадке аккумлятора! Собрал комп подключил питатель к акб 12В 7А, включил все работает Ок. Но работало все до полной разрядки АКБ(примерно 6-7В ?!). Перемычка установлена в варианте А(Р1)- 5 сек.задержка после подачи АСС, 1мин на отключение компа после снятия АСС.
    Вопрос ! Почему не выключается при просадке акб ?
    и Что сделать чтобы выключался ?
  5. #275
    Что живых не осталось ! Или все на войну ушли- ответить не кому ?
