Страница 153 из 261 ПерваяПервая ... 53103143147148149150151152153154155156157158159163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2609
  1. #1521
    Пользователь Аватар для alexzlo
    А есть возможность заказать комплект венатор полностью? Только вот скетч нужно будет переписать под блок управления двигателем (Aem Ems), он отдает все данные работы двигателя (обороты, температуру, давление турбины, импульс форсунок и тд ) через rs233. Протокол известен.
    Приборка выглядит вот так, возможно ли найти такой широкий монитор?
    Нужен проект под ключ. Стоимость в личку скиньте, если интересно предложение.
  2. #1522
    С протоколом Vems работаем, можно и AEM попробовать. По матрицам пока два варианта по более менее нормальной цене. Размер верхней матрицы в начале темы и вторая матрица побольше по ширине. Нужно разбирать и мерить.
  3. #1523
    йопырст... про вторую матрицу можно подробнее?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #1524
    лююдиии
  5. #1525
    Есть относительно современная машина с CAN шиной и многими ништяками. Отсюда хотелось бы заняться скрещиванием всего этого в кучку. С железом и его прошивкой совладаю, а вот софт хотелось бы существенно доделать.
  6. #1526
    Если в состоянии прочитать и расшифровать CAN, то все возможно
  7. #1527
    СAN уже читаю, часть сообщений уже отловлена и обрабатывается в своих костылях. Отсюда интересует вопрос цены за софт самой приборки
    Последний раз редактировалось maxsoft; 19.03.2015 в 01:19.
  8. #1528
    Здравствуйте меня интересует программа в которой была выполнена разводка печатной платы. А точнее место где сделан переходной разъем под Arduino Mega 2560.
    На фотографии этот фрагмент выделен красным прямоугольником. Можно пожалуйста название программы и файл где есть данный отрезок или вся плата.
  9. #1529
    Плата сделана в Sprint-Layout_6. Срисовано с исходника в Eagle, выложенного на офф сайте ардуины
  10. #1530
    На оф сайте Ардуино, качаешь референс дизайн меги2560, программа CadSoft EAGLE.
    п.с. не успел блин)))))
