Страница 161 из 261 ПерваяПервая ... 61111151155156157158159160161162163164165166167171211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 2609
  1. #1601
    Вобщем не плохо получилось. Питание меги надо подключать на пин 5в. Связь с вай-фай модулем через 16 17 пины
  2. #1602
    Цитата Сообщение от Niferman Посмотреть сообщение
    В моей печатке коротыш нашелся.... Будьте внимательны.
    Это Вы будьте внимательны)))
  3. #1603
    Пытаюсь сделать свой шилд к этому чудо-техники. Дабы заказать плату в нормальном виде, что бы соплей поменьше.
    Потому прошу оценить и высказаться по данному шилду, рисовал в Layout первый раз, с электронникой на уровне школа+кружок.
    Согласен с mitroxa. Но есть ньюансы.
    Стрелками показал на слишком тонкие дорожки по питанию и места на шилде вагон, зачем мелкие детальки так близко ставишь.
    Паять "опухнешь". раздвиннь резюки пошире и подальше друг от друга.
    Но если с паяльником с пеленок, то пофиг че я написал.
  4. #1604
    Изменен внешний вид, доработан код, добавлено переключение языков и 2 разрешения для работы на планшете и предлагаемом мониторе
    а для Win варианта будет рефреш?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #1605
    По заказу могу откомпилить под Винду.
  6. #1606
    А на контакт vin если подать 5В не прокатит? Вроде как все время было что (V IN) это входящее питание.
    По wifi вроде как на этой схеме контакты подключены D0(RX0) и D1(TX0)
    Последний раз редактировалось Niferman; 22.06.2015 в 12:33.
  7. #1607
    Ну это не дело, как делая шилд, не знать что куда. 160 страниц коту под хвост? Может просто готовый шилд купить.
    Ардуиновские платы расписаны по всему инету,
    V in вход для напряжения от 7 до 12 вольт, на встроенный стабилизатор ардуины.
  8. #1608
    Можно и на D0,D1 подключить, но в этом случае теряется возможность заливать скетч на "горячую". По дефолту эти выводы использует ЮСБ, и чтобы прошить мегу придется физически отключить вайфай. А прошивать придется, и не раз. А оно Вам надо? И не забывайте, что RX модуля подключается к TX меги
    Последний раз редактировалось mitroxa; 22.06.2015 в 15:14.
  9. #1609
    Ну это как бы знаем, пока в проекте второй стабилизатор на вход VIN.
    Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC (блок питания) или аккумуляторной батареей. Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 2.1 мм с центральным положительным полюсом. Провода от батареи подключаются к выводам Gnd и Vin разъема питания.
    Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.
    Выводы питания:
    VIN. Вход используется для подачи питания от внешнего источника (в отсутствие 5 В от разъема USB или другого регулируемого источника питания). Подача напряжения питания происходит через данный вывод.
    5V. Регулируемый источник напряжения, используемый для питания микроконтроллера и компонентов на плате. Питание может подаваться от вывода VIN через регулятор напряжения, или от разъема USB, или другого регулируемого источника напряжения 5 В.
    3V3. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое микросхемой FTDI на платформе. Максимальное потребление тока 50 мА.
    GND. Выводы заземления.
    Т.е. вход vin 7-12 В. мин 7 - т.к. идет через стаб. Соответственно при подаче менее 7В. те устройства что будут питаться от ардуины +5В , не получат их.
    WiFi перекинул на D15-16
    Спасибо за все замечания и уточнения.
    Еще, подскажите по гироскопу хочу 10DOF поставить такой и и вывести его в подкапотное пространство, т.к. он еще может температуру и давление мерять. Так вот я его по SDA и SCL подключил. Нормально будет или может чего посоветуете?
  10. #1610
    А теперь перекиньте туда, куда Вам указали (что кстати во второй схеме второго поста указано)
    Про цифровые датчики уже писал, повторять неохота
    Про 5В нет комментариев, зачем тогда кис городить, если собираетесь внутренний линейник использовать
