Страница 162 из 261 ПерваяПервая ... 62112152156157158159160161162163164165166167168172212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 2609
  1. #1611
    Цитата Сообщение от Niferman Посмотреть сообщение
    Еще, подскажите по гироскопу хочу 10DOF поставить такой и и вывести его в подкапотное пространство, т.к. он еще может температуру и давление мерять. Так вот я его по SDA и SCL подключил. Нормально будет или может чего посоветуете?
    Какую температуру под капотом мерить планируете? Все линейные датчики надо подключать к аналоговым входам.
  2. #1612
    А теперь перекиньте туда, куда Вам указали (что кстати во второй схеме второго поста указано)
    Пардон опечатался. Перекинул конечно же на 16-17.
  3. #1613
    Если бы я включал почаще мозг, то не задавал бы ненужных вопросов. Калибровать буду с помощью APPA-32, а стоит он у меня уже давно http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post108545
    Аппа я так понимаю амперметр?! Нагрузку чем давать? Датчик то не линейный.мне видится стенд с шим и нагрузкой в виде ламп.
    Подобный делали для военных для теста блоков питания.
  4. #1614
    Сань, датчик вполне себе линейный, как и остальные, используемые нами. Как раз из-за простоты калибровки.
    Выдает 20mV на Ампер
    Калибруется прямо на авто, я для калибровки клещи токовые использую, точности для авто - заглаза
    Последний раз редактировалось bfom; 24.06.2015 в 01:50.
  5. #1615
    Перечитал тему - по поводу датчиков (моделей не нашел) Какие модели порекомендуете?
    Пока остановился на
    ADXL335 (GY61) либо MMA7361 (какой лучше посоветуйте или все одно...)
    температурный KY-013
    С компасом вопрос... есть только цифровые. Компас вообще реально прицепить к данной системе?
  6. #1616
    Как я уже писал в личке, можно использовать ЛЮБОЙ АНАЛОГОВЫЙ датчик, соответственно MMA7361, MMA7260 подходят. Температурный наверное то же, не пробовал такой, хотя по сути это простой NTC-термистор, можно LM35 к примеру Главное-как можно более линейная характеристика. Это сильно упрощает калибровку. В коммерческой версии я использую датчики на основе LM94022BIMG (На фото вверху)
    С компасом не заморачивались, не было такой задачи. Попробуйте, может у Вас получится
  7. #1617
    Что то я совсем закоматозил с этими лабораторными отработочными испытаниями.
    Но заставляют это все делать, иначе никак не сдашь. Макеты, замеры макетов, потом в вакуум и погреем. Потом всю хреновину засунем и погреем солнышком. А если еще азотом поохладить...
    Электрика напугал- приходи напряжение померяем, прибор атестованный прихвати и справку что он есть в госреестре средств измерений......
    380 надо фиксить в журнале регулярно.
  8. #1618
    в машине такой подход не нужен. Тут главное пиво и похолоднее, да побольше ))
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  9. #1619
    bfom
    Спасибо - будем пробовать.
    Пока остановился на проблеме не стыковки ардуино и андроида. Тут уже как то было такое, счас найти не могу...
    На андроид установлена версия 3 из шапки. На андроид установил Redirector TCP_SerPort из маркета. Залил скетч в ардуино, запускаю андроид, потом TCP_SerPort (ругается No USB Device)- выставляю скорость 115200, запускаю венатор и тишина. В скетче поставил digitalInput[0] = 1;
    Т.е. я правильно понимаю что должны появиться приборы...
    Попробовал соединить кабелем USB тогда TCP_SerPort не ругается - но данных все равно нет.
    В венаторе в правом верхнем углу в настройках нет галочки переключения работы по USB или WiFi
    Последний раз редактировалось Niferman; 26.06.2015 в 12:38.
  10. #1620
    ХМ.... Ткните пальцем, где указано, что нужно качать редиректор с маркета. На маркете нет нужной проги, она писалась на заказ и выложена в теме. Это первое. А второе-усб ардуины должен быть на 16атмеге, иначе работать не будет. Венатор всегда работает по сети, прямой работы по усб нет. при работе через серпорт устанавливается IP 127.0.0.1
