				 Re: Универсальная панель приборов VENATOR
				Пардон опечатался. Перекинул конечно же на 16-17.А теперь перекиньте туда, куда Вам указали (что кстати во второй схеме второго поста указано)
				Последний раз редактировалось bfom; 24.06.2015 в 01:50.
				Перечитал тему - по поводу датчиков (моделей не нашел) Какие модели порекомендуете?
Пока остановился на
ADXL335 (GY61) либо MMA7361 (какой лучше посоветуйте или все одно...)
температурный KY-013
С компасом вопрос... есть только цифровые. Компас вообще реально прицепить к данной системе?
				Как я уже писал в личке, можно использовать ЛЮБОЙ АНАЛОГОВЫЙ датчик, соответственно MMA7361, MMA7260 подходят. Температурный наверное то же, не пробовал такой, хотя по сути это простой NTC-термистор, можно LM35 к примеру Главное-как можно более линейная характеристика. Это сильно упрощает калибровку. В коммерческой версии я использую датчики на основе LM94022BIMG (На фото вверху)
С компасом не заморачивались, не было такой задачи. Попробуйте, может у Вас получится
				Что то я совсем закоматозил с этими лабораторными отработочными испытаниями.
Но заставляют это все делать, иначе никак не сдашь. Макеты, замеры макетов, потом в вакуум и погреем. Потом всю хреновину засунем и погреем солнышком. А если еще азотом поохладить...
Электрика напугал- приходи напряжение померяем, прибор атестованный прихвати и справку что он есть в госреестре средств измерений......
380 надо фиксить в журнале регулярно.
				bfom
Спасибо - будем пробовать.
Пока остановился на проблеме не стыковки ардуино и андроида. Тут уже как то было такое, счас найти не могу...
На андроид установлена версия 3 из шапки. На андроид установил Redirector TCP_SerPort из маркета. Залил скетч в ардуино, запускаю андроид, потом TCP_SerPort (ругается No USB Device)- выставляю скорость 115200, запускаю венатор и тишина. В скетче поставил digitalInput[0] = 1;
Т.е. я правильно понимаю что должны появиться приборы...
Попробовал соединить кабелем USB тогда TCP_SerPort не ругается - но данных все равно нет.
В венаторе в правом верхнем углу в настройках нет галочки переключения работы по USB или WiFi
Последний раз редактировалось Niferman; 26.06.2015 в 12:38.
				ХМ.... Ткните пальцем, где указано, что нужно качать редиректор с маркета. На маркете нет нужной проги, она писалась на заказ и выложена в теме. Это первое. А второе-усб ардуины должен быть на 16атмеге, иначе работать не будет. Венатор всегда работает по сети, прямой работы по усб нет. при работе через серпорт устанавливается IP 127.0.0.1
