Страница 169 из 261 ПерваяПервая ... 69119159163164165166167168169170171172173174175179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2609
  1. #1681
    Я ПИСАЛ " В НАСТРОЙКАХ МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333. тАК С КАКОГО ПЕРЕПУГА МОДУЛЬ У ВАС ИМЕЕТ ip ОТЛИЧНЫЙ ОТ 192.168.16.254. ТОЕСТЬ ЛЕЗЕМ В НАСТРОЙКИ?
    Я конечно извиняюсь, но то, что меняем только порт я перечитал несколько раз и не раз сбрасывал модуль в дефолтные настройки. И соответственно перепробовал все возможные варианты (от безысходности). Конечно же я пробовал менять только порт и соответственно IP был 192.168.16.254 Так же, как уже я писал выше, я пробовал и с вариантом USB и SerPort и без SerPort по WiFi.
    Единственное что я сделал - так это прошил андроид (MK809) последней прошивкой.
    Завтра попробую все в дефолтные настройки скинуть и все заново настроить.
  2. #1682
    Номер порта для вайфай.
    Последний раз редактировалось mitroxa; 09.07.2015 в 03:33.
  3. #1683
    Может это скорость порта?
    bfom
    По дефолту в программе венатора стоит IP 192,168,77,10, а на wifi 192.168.16.254
    Т.е. если нигде ничего не менять кроме как номера порта с 8080 на 3333 - ну никак они не сконектятся.... Или IP все таки меняется на одном из них?
  4. #1684
    bfom
    Опять я виноват? Это читали?
    Нужно сделать сброс устройства. Если есть плата , та которая с ланом, вставляем модуль в неё, подаем питание и жмем кнопку Exit/Default более 5и секунд. Модуль сбросится на заводские настройки. Теперь подключаемся к нему заново, в настройках МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333 и сохраняем. Подключаем ноут к модулю (он работает как точка доступа). Запускаем венатор, вводим IP модуля. Ардуина должна начать передавать данные, и если сигнал зажигания подпн должны появиться приборы вмнсто заставки венатор
    Можно сделать сброс и без тестовой платы:
    Нужно 10 пин монуля замкнуть на GND на несколько секунд.
    3.1 Restore factory settings
    In order to ensure that all of the configuration process is correct,bring the module to restore the
    factory settings first. If it is already in factory mode, you can skip this step. Power on the module
    with 5V (350mA) electric source, wait about 30 seconds, After starting, Lower ES/RST pin more
    than Trst, release of ES/RST feet, the system will automatically restart. After rebooting the system
    the module is already in Factory mode.
    Бросил бы я на Вашем месте это занятие.
  5. #1685
    При подключении через Ser_Port при его запуске вот что пишет.
    В настройках венатора IP указал 172.0.0.1
    на 47 пин подал +5В
    Ну никак не хочет.
    Скетч залил venatorIII_sketch_old_shield
    Сам венатор качал с шапки VenatorIII для андроид.
    Куда копать? Вчера сходил еще одну Мегу взял - мало ли... Не помогло.
    Последний раз редактировалось Niferman; 10.07.2015 в 11:01.
  6. #1686
    serial 2 это TX2-RX2 на меге
    На винде пробовали запустить?
  7. #1687
    в выходные попробую на винде.
    совершенно верно - так и подключено
    Попробуйте плиз у кого работает. Если например с ноута подцепиться к wifi и набрать http://ip:3333
    Страничка с кодом открывается?
    Опять я виноват?
    Никто никого не обвинял, извините если обидел.
    Просто пытаюсь разобраться по какой причине не заводится....
    Последний раз редактировалось Niferman; 10.07.2015 в 18:37.
  8. #1688
    Не всегда, и не во всяком браузере. хром через раз
    На андроиде проверить передачу данных можно прогой https://play.google.com/store/apps/d...shipov.termtcp
    прописать IP и порт и нажать Listen, если все правильно побегут цифры как в мониторе порта ардуины
  9. #1689
    Niferman я ж говорил, проверь прошивку. С первого раза сейчас Ser_Port увидел ардуину. Прошивал версией 1.6.5, никаких проблем.
    Полчаса делов по лану работает. На одроиде вафли нету, поэтому проверить не могу.
    Последний раз редактировалось basurman971; 11.07.2015 в 02:16.
  10. #1690
    аконец то связал все звенья, заработало.
    Подскажите по поводу времени (часов и даты) Андроид берет его с интернета, если выставить вручную, все нормально, но только до момента полного отключения компа. После этого дата и время скидываются. Кто как решил данную проблему?
    Кстати у меня данные почему то крокозабрами идут. Я так пологаю что это потому что через WiFi и там слетает кодировка. но вроде работает.
    Последний раз редактировалось Niferman; 23.07.2015 в 12:50.
