Неспешно пишется простенькая недооблочка.
Написание скинов под фубар я так и не раскурил, поэтому пошел иным путем.
Основные задачи были такие:
-большие кнопки управления громкостью и плеером, доступные при любом активном приложении
-переключение загруженных плейлистов в фубаре
-переключение загруженных приложений
-файлбраузер с добавлением в фубар плейлистов, отдельных файлов и папок целиком
Что-то уже удалось, что-то еще не готово. Из-за высокой степени криворукости ошибки отлавливаются очень медленно)) Украшательствами пока особо тоже не занимался.
Сейчас есть:
-управление фубаром
-встроен ситигид и другие внешние приложения
-встроен проигрыватель видео (кнопки автоматически переключаются с видеоплеера на фубар)
-файлбраузер
-горячие клавиши для основных действий
Пока имеем следующее (на видео только управление фубаром):
Последний раз редактировалось manu_245; 21.11.2015 в 21:47.
Прикольная оболочка кстати, зря ты её недо... обзываешь)))
basurman971, до полноценного фронтэнда ей очень далеко по функционалу. ну и плюс еще выскакивают иногда глупые ошибки, поэтому пока и не выкладываю.
Задумался насчет ЦАПа. Думаю вот такой кит взять:
http://www.ebay.com/itm/DAC-2-DIR900...YAAOSwQItTz7uZ
Что хорошо, питание схематично уже разделено. Отдельно операционники, отдельно логические, отдельно цифровые цепи.
Возникает вопрос, как лучше сделать. У операционных усилителей питание +12/-12В.
Два варианта получается:
1. http://www.electronshik.ru/item/nsd15-12d15-272541 таким блоком получаем +15/-15В и подаем их на цап, а дальше это преобразуется в +12/-12В на LM337/LM317
2. убираем часть схемы ЦАПа с LM и подаем сразу +12/-12 на оперы с такого блока: http://www.electronshik.ru/item/nsd15-12d12-272509
В первом варианте дополнительное преобразование, во втором не знаю, подозреваю, что линейные стабилизаторы в смысле звука лучше?![]()
Подскажите, кто знает, как правильнее?
Лично я, поставил бы +15/-15В. Не могу сказать почему))))) Интуитивно это у меня происходит
basurman971, Да, тоже больше нравится такой вариант. Посмотрел доки внимательно, у NSD15-12D12 точность выходного напряжения +-2%. Это много.
Наловил наводок на кроссовер. Блок электропакета и стоковая проводка, как оказалось, очень заметно фонят. Надеюсь решить переносом кросса. Проблема точно в нем. В идеале еще экранировать индуктивность в фильтре мидбаса, хотя, наверное, это лишнее...
