Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: manu_245 CarPC
    По умолчанию Re: manu_245 CarPC
    Цитата Сообщение от manu_245 Посмотреть сообщение
    На акустику, конечно))
    Межблоки пойдут от компа на усилитель по левому краю корпуса на этой фотке, не пересекаясь вообще ни с чем. Ради этого такое размещение компонентов и выбрано.
    Ну акустическим проводам пофиг рядом силовые, если силовые не высоковольтные)))
    Неспешно пишется простенькая недооблочка.
    Написание скинов под фубар я так и не раскурил, поэтому пошел иным путем.
    Основные задачи были такие:
    -большие кнопки управления громкостью и плеером, доступные при любом активном приложении
    -переключение загруженных плейлистов в фубаре
    -переключение загруженных приложений
    -файлбраузер с добавлением в фубар плейлистов, отдельных файлов и папок целиком
    Что-то уже удалось, что-то еще не готово. Из-за высокой степени криворукости ошибки отлавливаются очень медленно)) Украшательствами пока особо тоже не занимался.
    Сейчас есть:
    -управление фубаром
    -встроен ситигид и другие внешние приложения
    -встроен проигрыватель видео (кнопки автоматически переключаются с видеоплеера на фубар)
    -файлбраузер
    -горячие клавиши для основных действий
    Пока имеем следующее (на видео только управление фубаром):
    Последний раз редактировалось manu_245; 21.11.2015 в 21:47.
    Разделался с силовой проводкой под капотом.
    Провод аккумулятор-кузов продублировал, хотя в принципе можно было оставить только КГ
    Прикольная оболочка кстати, зря ты её недо... обзываешь)))
    basurman971, до полноценного фронтэнда ей очень далеко по функционалу. ну и плюс еще выскакивают иногда глупые ошибки, поэтому пока и не выкладываю.
    Задумался насчет ЦАПа. Думаю вот такой кит взять:
    http://www.ebay.com/itm/DAC-2-DIR900...YAAOSwQItTz7uZ
    Что хорошо, питание схематично уже разделено. Отдельно операционники, отдельно логические, отдельно цифровые цепи.
    Возникает вопрос, как лучше сделать. У операционных усилителей питание +12/-12В.
    Два варианта получается:
    1. http://www.electronshik.ru/item/nsd15-12d15-272541 таким блоком получаем +15/-15В и подаем их на цап, а дальше это преобразуется в +12/-12В на LM337/LM317
    2. убираем часть схемы ЦАПа с LM и подаем сразу +12/-12 на оперы с такого блока: http://www.electronshik.ru/item/nsd15-12d12-272509
    В первом варианте дополнительное преобразование, во втором не знаю, подозреваю, что линейные стабилизаторы в смысле звука лучше?
    Подскажите, кто знает, как правильнее?
    Лично я, поставил бы +15/-15В. Не могу сказать почему))))) Интуитивно это у меня происходит
  8. #18
    basurman971, Да, тоже больше нравится такой вариант. Посмотрел доки внимательно, у NSD15-12D12 точность выходного напряжения +-2%. Это много.
  9. #19
    Наловил наводок на кроссовер. Блок электропакета и стоковая проводка, как оказалось, очень заметно фонят. Надеюсь решить переносом кросса. Проблема точно в нем. В идеале еще экранировать индуктивность в фильтре мидбаса, хотя, наверное, это лишнее...
  10. #20
    А это как так? Каким образом питание в выход уся прорвалось? А без полезного сигнала тоже фонит? А вход на усе закоротить?
