Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 207
  1. #161
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    CyberLib конечно заинтересовала, подробное руководство бы.
    Я так понимаю ардуина будет в сериалпорт будет значения отсылать, значит можно как то другую программу использовать?
  2. #162
    Можно
    Инструкция для CyberLib
  3. #163
    Я так понимаю ардуино иде использует компилятор avr-gcc, тот же компилятор используется и в WinAVR и AtmelStudio, значит дальше мне надо курить книги по винавр?
  4. #164
    Если есть желание, только какая связь с библиотекой?
  5. #165
    Ну как какая связь, для глубокого понимания работы библиотеки. Кстати, в кейвордс заглянул, пины для меги не обозначены, значит и не пойдет?
  6. #166
    Пины для меги работают, а вот таймер нет
  7. #167
    Извините за тупой вопрос но DCCduino Nano http://www.mini-tech.com.ua/index.ph...product_id=385 и Carduino Nano v3 это одно и тоже, только другой МК? написаная програма осцила пойдет на нем? И ещо если подключать бнц разьем, то подключаем к одному с аналоговых входов? Например нужно принять сигнал с генератора сигналов.
  8. #168
    Работать будет только с Ардуино у которых установлен FTDI мост
  9. #169
    Подскажите.
    Перечитал ветку от начала, но не нашел ответа.
    Первый скейтч из шапки запускается. Утилита работает, сигнал показывает.
    Второй скейч с использованием библиотеки - пишет ошибку.
    Даже пример из библиотеки "Blink" не проходит проверку - пишет:
    In file included from Blink.ino:1:
    D:\Arduino\soft\arduino-1.0.5-r2\libraries\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\357' in program
    D:\Arduino\soft\arduino-1.0.5-r2\libraries\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\273' in program
    D:\Arduino\soft\arduino-1.0.5-r2\libraries\CyberLib/CyberLib.h:1: error: stray '\277' in program
    Что это значит? Как это победить?
  10. #170
    Нужно библиотеку CyberLib скачать и установить
