Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 9131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 207
  1. #181
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    т.е. только на микросхеме FT232RL пойдет?
  2. #182
    Да, только на FT232RL
  3. #183
    Спасибо
  4. #184
    Скажите а можно вместо ардуино нано использовать Arduino Pro Mini 5V ATMega328 и подключить к нему USB-UART / USB-TTL конвертер на чипе FTDI FT232RL? программа Oscilloscope будет работать?
  5. #185
    Можно.
    FTDI не китайская подделка?
  6. #186
    написано чип FTDI FT232RL, подделка это ch340g вроде как
  7. #187
    Прошу вашему вниманию самый простой осциллограф на Aduino.
    Подходят только китайские Arduino ценой не более 1,5$/шт.
    Схема предусматривает измерение отрицательного сигнала.
    Администраторов прошу не наказывать. Текст мой и код мой, просто лень для нескольких форумов все наново переписывать. Передрал и все тут.
    Удалось достичь максимальной частоты которую позволяет АЦП контроллера.
    20kHz выглядят так:
    Програмка: https://yadi.sk/d/ww1kQopXm8LA2
    Схема:
    Скетч:
    Код:
    //Осциллограф  ©RasyakRoman
    #include <CyberLib.h>
    unsigned long currentTime;
    unsigned long loopTime;
    byte N = 0;
    byte Rb = 255;
    uint8_t MyBuff[255];
    void setup()
      UART_Init(256000);
      ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADSC) | (1 << ADATE) | (0 << ADIF) | (1 << ADIE) | (0 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0);
      ADMUX =  (0 << REFS1) | (0 << REFS0) | (1 << ADLAR)  | (0 << MUX3) | (0 << MUX2)  | (0 << MUX1)  | (0 << MUX0) ;
    void loop()
      currentTime = millis();
      if (currentTime >= (loopTime +100))  // сравниваем текущий таймер с переменной loopTime + 1 секунда
        ADCSRA &= ~(1 << ADIE); //Выключить
        UART_SendByte(15); UART_SendByte(0); UART_SendByte(15);
        UART_SendArray(MyBuff, 255);
        UART_SendByte(OCR1A); //Не используются
        UART_SendByte(OCR1B); //Не используются
        UART_SendByte(N);  //Начальная точка
        UART_SendByte(1); UART_SendByte(15);UART_SendByte(1);
        ADCSRA |= (1 << ADIE); // Включить прерывание
        loopTime = currentTime;
      if   (UART_ReadByte(Rb))     {
        ADCSRA = (ADCSRA >> 3) << 3 | Rb ;
    ISR(ADC_vect)
      MyBuff[N] =  ADCH;
      N++;
    В строке:
    Можно изменить частоту выборок. В представленом варианте производится 10 выборок в секунду. Можно поставить больше.
    Обяснение по интерфейсу:
    "Open" - открывает порт.
    "Старт" - включает/останавливает отрисовку.
    "Стабілізація" - пытается стабилизировать график сдвигая его на десятые доли выборок вправо или влево.
    "AVG проходи" - усредняет значение отрисовки с предварительніми выборками. Число означает количество усреднений. 1 - рисует живой график.
    "Дільник" - делитель прерываний АЦП. Онже частота выборок.
    "Калибровка" - Я этот пункт оставил для ручных настроек. Количество настроек можно добавлять войдя в вкладку "Режими". После правок можно сохранитьнастройки. Я не делал калибровочных замеров (лень). Буду благодарен за предоставленную информацию для каждого из режимов делителя.
    Принцип работы:
    Ацп отталкивается от стабилизированного выхода 3,2В и считает его максимумом. Входная шкала составляет 8 бит, тоесть 0 - 254.
    Примитивный делитель делит 3,2/2=1,6В на два плеча. Такую схему нельзя использовать если масса ПК и измеряемой модели соединены. Идеальный вариант, как делал я, использовать ноутбук.
    Итого 1,6В на входе А0 будет равно 127 - вход это первый столбец параметров "Калибровка". После вход масштабируется в соответствии с вторым столбцом "Калибровка".
    Ячейка, что размещена отдельно в параметрах "Калибровка" отвечает за горизонтальную шкалу.
    Исходный код предоставлять не вижу смысла, ибо использовалисть платные библиотеки EhLib (честно купленные). С энтузиастами могу поделится в личке.
    Немножко кривой калибровки
    И несколько тестов:
    Последний раз редактировалось Okmor; 09.02.2016 в 01:16.
  8. #188
    есть ардуино мини и конвертер фт232. А как сигнал подавать? Сразу на А0 или нужен делитель, или щуп какой-то?
  9. #189
    Если сигнал амплитудой не выше 5В, то можно подавать сразу на А0. Синалы амплитудой выше 5в, нужно подавать через делитель
  10. #190
    Залил первый скетч, все работает, НО... Теперь ничего не заливается, вроде как порт занят. Как исправить?
