Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 1620212223242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 346
  1. #251
    А разность потенциалов, из-за подключения GND в разных точках не учитываете?
    Питание и GND идёт только от магнитолы (с выводов на разьёме). сам mp3-плеер с контроллером изолирован от земли. Хотя провода не экранированы. Но сам контроллер и mp3-плеер работают нормально, а при включенном свете магнитола в режим виртуального CD-Changer-а не переключается.
    Жаль не сделал вывод логов куда-то в ком-порт изначально.
  2. #252
    Всем привет,
    хотел спросить можно ли PCA82C250 заменить на MCP2551.
  3. #253
    Я сам не проверял, но мне кажется что можно попробовать, у них даже цоколевка одинаковая
  4. #254
    Понятно,
    будем пробовать, не обещаю что сделаю быстро, но по резульататам отпишусь.
  5. #255
    Цитата Сообщение от Alex80 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем.
    Надеюсь ветка окончательно не умерла.
    Сделал avc-lan ...используя PCA82C250, правда на контроллере stm32.
    HA12240 + Stm32f103 вполне себе дружно живут. С учетом режима захвата таймера вся обработка "3 строчки". А вот привинченный μPD72042B к STM , кардинально меняет картину. Это ж штатный контроллер шины, есть аналог μPD6708, оба не дорогие. К сожалению 72042 не позволяет откликаться на всё подряд, если правильно интерпретирую, а так бы было совсем интересно. Впрочем таймер легко справляется с чтением, текст прозрачный и без заморочек , чем с мегой8.
    У меня ещё к stm-ке привинчен 128*64 индикатор с энкодером. Сейчас пришлось вернуться к теме, уже всё забыто, с 72042 приходится просто заново, текст именно этой части потерялся. Привинчиваю всё к линуксу.
  6. #256
    Бывают ошибочно GND берут с провода подсветки магнитолы, на котором + появляется с включением габаритов. Возможно в этом и есть вся проблема.
  7. #257
    Дифф. входу приемника должно быть всё равно какой там потенциал. Собственно, поглядеть осциллографом разве проблема?
  8. #258
    Так смотри, пока габариты выключены, там "-", а включаешь габариты, там уже "+". Вот и отрубает при включении габаритов. Проще всего повесить на питание устройства лампочку и включать/выключать габариты.
  9. #259
    пытался сделать такой адаптер - но чет не сложилось. Проблема - чтение идеально, передача - нет реакции. Вроде у некоторых была похожая проблема - если победили - то как? Вроде слышал, что где-то в библиотеке ошибка на отправку?
  10. #260
    Всем привет.
    Спасибо всем кто придумал это чудо.
    У меня трудности.
    пытаюсь сделать эмулятор нави для lexus gs 330 в 190 кузове. 2006г.
    планирую поставить карписи. но пока ни чего не приобретено. и по этому не могу узнать есть ли связь. и логи тоже не увижу.
    Плату спаял.
    прошивку загрузил.
    но монитор не переходи в режим нави..
    проверьте все ли верно разместил.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Новичок; 20.02.2016 в 00:14.
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
