Страница 1 из 35 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 346
    По умолчанию AVC-Lan адаптер на arduino
    Начало здесь
    Купить Arduino для этого проекта.
    Итак как и обещал выкладываю схему.
    В схему добавлен ключ для управления AZ-FM
    Вот схема и разведенная печатная плата в формате Eagle
    Вложение 6663
    Прошивка
    Вложение 6665
    Прошивку распаковываем в каталог arduino-0016. Если до уже были какие-то версии прошивки нужно удалить объектные файлы
    C:\arduino-0016\hardware\libraries\AVCLanDrv\AVCLanDrv.o
    C:\arduino-0016\hardware\libraries\BuffSerial\BuffSerial.o
    Проверить работу можно любым терминалом, подключившись к com-порту на скорости 250000. Я использую для этого putty
    Данную схему уже можно использовать как драйвер тачскрина, кнопок на голове и на руле.
    для этого устанавливаем и настраиваем драйвер
    Вложение 6666
    Подробности по настройке драйвера, а так же программа калибровки тачскрина здесь
    В новой версии добавлена возможность писать лог сообщений от головы.
    Для теста отправки сообщения голове в терминале жмем кнопку S (в верхнем регистре).
    Цитата Сообщение от ak1976 Посмотреть сообщение
    После пары месяцев испытаний, поездки на море, можно писать об успешном завершении написании прошивки.
    Прошивка работает с четыремя видами плат, вид платы настраивается в sketchbook\libraries\AVCLanDrv\config.h
    в нем надо расскоментировать одну из четырех строк
    //#define AVCLAN_ST485
    //#define AVCLAN_PCA82C250
    //#define AVCLAN_MINI_PCA82C250
    //#define AVCLAN_RESISTOR
    Платы:
    1. AVCLAN_ST485
    Плата на базе arduino и драйвера на микросхеме ST485
    Вложение 9652
    Схема и разведенная плата в формате Eagle во вложении. Схема также содержит ключ для управления адаптером AZ-FM
    Вложение 9653
    2. AVCLAN_PCA82C250
    Плата на базе arduno и драйвера на микросхеме PCA82C250
    Вложение 9654
    Схема и разведенная плата в формате Eagle во вложении. Я поленился рисовать на ней ключ для AZ-FM. Желающие могут его скопировать из предыдущей схемы и прописать команды для и его инициализации и работы в config.h
    Вложение 9655
    3. AVCLAN_MINI_PCA82C250
    Плата avclan-mini в которой перепаян кварц на 16МГц и заменен микропроцессор на ATMega168 (в теории должно работать и с ATMega8, но с бутлоадером уже не помещается, только если программаторам заливать прошивку). Так же для этого варианта пришлось снизить скорость com-порта до 115200. Бутлоадер я взял от ардуино, только поправил его чуток, т.к. светодиод на плате находится на другой ноге.
    4. AVCLAN_RESISTOR
    Плата на базе arduino и драйвера на 4х резисторах.
    Вложение 9656
    Схема в формате Eagle во вложении. Честно говоря, этот вариант теоретический, в железе я его не собирал.
    Вложение 9657
    Я собрал и опробовал с 1 по 3 варианты плат. Мне больше понравился вариации на микросхеме PCA82C250 (потому как сразу заработал на большинстве голов) вариант на микросхеме ST485 иногда требовал подбора номинала резисторов R2, R3, R6
    В машине у меня сейчас работает перепрошитый вариант на avclan-mini. У друга, который делал прошивку с навигацией на ST485.
    Собственно прошивка.
    Вложение 9658
    Прошивка для arduino-018 распаковываем архив в папку с ардуино. Выставляем тип платы в файле sketchbook\libraries\AVCLanDrv\config.h
    Компилируем и заливаем.
    Прошивка разбита на три части:
    1. Собственно драйвер AVCLan - библиотека AVCLanDrv отвечает за работу с шиной AVCLan и выполняет всю грязную работу за нас.
    2. Скетч AVCLan_mini.pde - основная программа, в которой собираются все части прошивки и описаны все сервисные функции, ее тоже не придется править.
    3. Ну и самая изменяемая часть прошивки - это драйвера устройств. В данном случае CD чейнджера - библиотека AVCLanCDch. Так же есть библиотека AVCLanNavi, которая написана на базе прошивки kostya78rus и эмулирует навигацию и чейнджер. Ее мой друг выложит чуть позже.
    Подключается библиотека с эмулируемым устройством в файле AVCLan_mini.pde в строке
    #include <AVCLanDrv.h>
    Теперь, что умеет текущая прошивка.
    1. Автоматическое определение адреса головы. Определяет адрес стабильно, за два месяца работы сбоев не было. Адрес можно задать и вручную.
    2. Сервисные функции (для запуска нужно набрать в терминале соответствующую команду)
    P - вывод конфигурации (адрес головы (который определился и который зашит в eeprom), адрес эмулируемого устройства, режим "только чтение", количество переполнений буфера отправки в com-порт
    M - включение / выключение режима "только чтение", т.е. любую прошивку можно превратить в снифер, который будет только слушать шину.
    V - вывод версий компонетнов
    S - начало команды отправляемой в шину (формат совместим с AVCLan-mini)
    W - конец прямой команды, например S002574901903W
    Q - конец широковощательной команды
    H - конец задания адреса головы, например S0110H (S0000H - для автоматического определения адреса головы)
    ? - помощь по командам
    команды для отладки железа
    h - выставляет высокий уровень на шине AVCLan
    l - выставляет низкий уровень на шине
    i - освобождает шину, переходит в режим чтения
    M - отправляет тестовое сообщение в шину (1 360 140 050001121063)
    3. При нормальном приеме в com-порт выводится принятое сообщение, при ошибке строка R#, где #-код ошибки.
    4. При ошибке в отправке сообщения, выводится строка W#, где #-код ошибки и сообщение отправляется повторно. Количество повторов в константе MAXSENDATTEMP в файле config.h, по умолчанию 3 раза.
    Если есть интерес, процесс написания собственной прошивки для эмуляции какого-нибудь устройства могу описать.
    Написание сводится к описанию запросов головы и ответов на них.
    Все вопросы и ответы хранятся в PGMEM, т.е. ограничений на количество описываемых запросов и ответов (как было в прошивке AVCLan-mini) нет. Точнее количество ограничено объемом флеш памяти МК.
    Так же реализовано описание запросов по шаблону, т.е. можно описать множество запросов статуса E2 одной строкой (разные головы немного по разному запрашивают статус и как раз с этим были проблемы в пошивке AVCLan-mini).
    Весь софт можно взять от AVCLan-mini
    Единственно, что был дописан драйвер, точнее в него был добавлен новый функционал. Он теперь умеет регистрировать горячие клавиши и по ним выполнять определенные действия (запускать программы, посылать нажатие клавиш, отправлять сообщения в AVCLan)
    Обновленный драйвер с исходниками во вложении. В нем же мой файл avclan.ini с настройками.
    Вложение 9659
    Для облегчения описания горячих клавишь служит программа ShowHotKey.exe, она показывает коды клавишь, которые нужно записать в avclan.ini
    Я собрал вот такую платку, она у меня совместно с нарульным пультом JVC эмулирует небольшую клавиатуру. И теперь с этого пульта, я могу не только переключать треки в центрефуге и изменять масштаб в гармине, но и регулировать громкость головы (даже когда она играет свое собственное радио)
    P.S. Chip а как отредактировать свой старый пост? Хотел все это выложить в шапке темы, но так и не нашел как. Раньше вроде можно было.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.03.2016 в 13:32.
    По умолчанию Re: AVCLan-mini или подключение к штатной голове Toyota
    Для ардуино нужно написать библиотеку
    Я в свою очередь готов написать софт для PC под Arduino
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2017 в 23:05.
    Оказывается на ардуино можно написать на cpp библиотеку,
    можно взять за основу библиотеку однопроводной шины Wire
    Библиотеки лежат в папке Arduino/Hardware/Librares
    И тогда уж точно Ардуино ни один бит не пропустит
    Про библиотеки я уже читал здесь - достаточно подробно написано, а чтобы не одного байта не пропустить, нужно по миниму использовать фунции ардуино, перепрограммировать таймер, написать свою функцию для работы с com-портом (чтобы буферизировать вывод). В общем план действий есть. Я думаю все получится.
    По софту я думаю нужно драйвер довести до ума, т.е. к существующим функциям можно добавить:
    - сохранение лога в файл, чтобы в случае если у кого-то адаптер не определяется правильно, было просто получить лог обмена.
    - обмен логом со сторонними приложениями через windows message. Тут правда есть вопросы для обсуждения: в принципе неплохо сделать общий формат одинаковый с коммерческим адаптером, чтобы внешний софт подходил для обоих адаптеров. Ну и как вариант можно вообще не делать обмен, а использовать размножитель портов как предложил LeonVS (в принципе не плохой вариант, но платный)
    - нужно сделать возможность отправки сообщений в шину через драйвер. Я сделал ИК приемник для нарульного пульта JVC, и чтобы через него регулировать громкость нужно отправлять сообщения голове
    - обработка двойного клика. При низком разрешении тача и текущая драйвер хорошо работает, а вот при большом разрешении двойной клик сделать проблематично, т.к. палец попадает второй раз немного в другое место. Плюс к этому можно сделать перетаскивание окон как на ноутбуке, т.е. кликаем на точку, потом туда же жмем и тащим.
    - ну и на десерт можно сделать для тача режим при котором он будет работать как тачпад у ноутбука, т.е. водя пальцем по экрану мы будем перемещать курсор, при этом палец будет задавать только направление и скорость перемещения курсора. Так можно сделать управления мелкими элементами в windows даже при низком разрешении тача.
    ak1976 ты где пропал?
    Я не пропал, все пытаюсь довести до ума адаптер на arduino. Наверно нужен свежий взгляд или просто какая-то помощь. Вообщем выкладывю, то что уже готово.
    AVCLan-arduino-20090727.rar
    распаковываем содержимое в папку с arduino, правим файл hardware\cores\arduino\WProgram.h
    Код:
    заменяем строку
    #include "HardwareSerial.h"
    на
    #ifndef BuffSerial_h
    #endif
    Теперь о том, что сделано.
    1. Написана библиотека для буферизированного вывода, через com-порт. В общем то код взят со старого адаптера, просто сделан немного правильнее. Т.к. обработчик прерывания на получение данных из com-порта может быть один, пришлось пожертвовать стандартной библиотекой Serial. Для этого и нужно править WProgram.h, при использовании BuffSerial стандартная библиотека отключается.
    2. Написана библиотека для работы с AVCLan. Для работы используется Timer2. в файле config.h нужно указать какие выводы arduino используются (7 и 8 по умолчанию) и какой используется драйвер на PCA82C250 & LM239N или на ST485. Пока стоит задача отладить работу чтения из шины, функция readMessage().
    В примере кода AVCLan_mini.pde выводятся сообщения из шины. Скорость com-портa 250000. Нестандартная выбранна по той причине, что скорость порта должна быть кратна частоте процессора, для работы без ошибок. Можно настроить com-порт и на 1M, но компонент, который я использую в терминале, больше 250000 не поддерживает. Стандартный гипертерминал не поддерживает такую скорость, поэтому я использовал putty.
    По умолчанию выводятся сообщения из шины и коды вида R2-R8 - это ошибки чтения на разных этапах приема сообщения. По идее их быть не должно.
    Если нажать кнопку P выведется счетчик переполнения буфера передачи.
    Если нажать кнопку M перейдем в режим показа длительности посылок в шине.
    За это время было много потрачено много ночей/вечеров. Пробовал эмулировать arduino в VMLAB (получилось, но исходный код не показывается, а отлаживать код на ассеблере у меня интузиазма не вызывает). Собирал драйвер на PCA82C250 & LM239N.
    Пока идеально читается шина на какой-то старинной магнитоле со Spacio 99 года. На голове 56042 уже есть пропуски. (если посмотреть длительность посылок, то встречаются посылки в 5 - 7 мкс. по идее их быть не должно). Хотя пока писал текст убрал голову (в смысле головное устройство) с блока питания и количество ошибок уменьшилось. Может дело было в помехах?
    Chip если есть возможность, сравни чтение шины arduino и комерческого адаптера. Нужно ли здесь, что-то улучшать (хотя я уже пока незнаю как)
    Теоретически отправка сообщения в шину тоже написана. В AVCLan_mini.pde посылка закоментирована. Но я даже еще не брался за ее отладку
    Последний раз редактировалось ak1976; 27.07.2009 в 20:14.
    Попробовал сейчас подключить голову к батареи от UPS - ошибки пропали. Получилось идеальное чтение шины. Получается это мне блок питания столько помех выдает. Может дело в том, что он работает без нагрузки (голова не в счет. использую обычный компьютерный блок питания). Все-таки с блоком питания удобнее работать чем с батарейкой.
    Огромный респект!!!
    Завтра посмотрю попробую.
    У тебя на шине какой драйвер стоит? Если ST485 то можно попробовать поиграть с резисторами которые стоят на подтягивании плечь. Оптимальный вариант 3,6к если не достаточное усиление то уменьшаем до 3к , если сильно большое усиление , тогда увеличиваем до 3,9к-4,3к
    Последний раз редактировалось Chip; 28.07.2009 в 02:29.
    Схема на ST485, резисторы на 3.2 к как в схеме в этом посте. Проверю еще в машине, если будет нормально читаться, то и менять ничего не буду. Спишу на некачественный блок питания.
    Как у тебя работает Arduino-AVC-LAN? А то я все никак драйвер не спаяю, что бы попробовать проверить.
    Сейчас голову Toyota приобрел 36025, внешний блок нави тоже есть , так что можно посканировать
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2009 в 20:24.
    Честно говоря не очень хорошо работает, точнее не со всеми головами хорошо работает.
    На голове 56042 уже есть пропуски (при питании от компьютерного БП, от батарее UPS все нормально)
    На голове 16030 в машине читаются вообще только команды от адаптера AVCLan-mini.
    Пробовал перепаивать резистроры. При 4.3 кОм вообще перестал читать даже от адаптера AVCLan-mini, при 3 кОм стал читать только от адаптера AVCLan-mini. Может нужно еще уменьшить сопротивление.
    Тут ездил в отпуск, поэтому ничем не занимался. Вот думаю, сейчас друг с морей приедет и у него на работе осцилографом померим уровни сигналов с разных голов. И буду думать чего дальше делать.
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Подозреваю что проблема в стабиллитронах, я помню давно генератор шума делал подключая стабиллитрон на вход операционника. Попробуй выкинь стабиллитроны и резисторы 100 ом.
