Страница 86 из 89 ПерваяПервая ... 367680818283848586878889 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #851
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Я на память не помню, Сегодня постараюсь сделать фотографию нового БП
  2. #852
    привет,ну что там с фотками
  3. #853
    Вложение 18934Вложение 18935Вложение 18936
    микруха затерта, помочь не смогу.
  4. #854
    спасибо
  5. #855
    что то фотки не открываются вообще
  6. #856
    Счастье Re: M2-ITX
    мне интересен элемент U401,фотку не надо просто скажите что это за микруха
  7. #857
    Подскажите, если запитать простенький 2-х канальный усилитель
    _https://ru.aliexpress.com/item/XH-M190-2-100W-Digital-Amplifier-Board-12V-24V-TPA3116-Dual-Channel-Amplifier/32549982777.html?spm=2114.13010608.0.0.ZvHuOQ&deta ilNewVersion=&categoryId=63701
    Input Voltage C 12-24V (работает и от 5-и вольт)
    Output power:2*100WInput
    resistance:2*51k ohm
    Output match:4-8ohm
    Frequency response range:14-100kHz
    SNR:100dB
    на котором будет трудиться 7-10 ваттный динамик от 12-и вольтовой шины m2itx не поплохеет блоку питания? Не знаю как расчетать пиковую потребляемую мощность усилком. Спасибо.
  8. #858
    Теоретически не поплохеет, вопрос для чего это нужно?
  9. #859
    Есть девайс avcar_bt (громкая связь), который в силу наводох, шумов и т.п. не хочу завязывать на основные динамики авто. Питание усилителя необходимо для отдельного динамика, который будет работать исключительно для громкой связи, но усилитель не имеет на борт remout для включения. Поэтому и хочу запитать от бп:
    - старт усилка вместе с компом;
    - одна точка земли... avcar будет подключаться к компу по юсб для управления.
  10. #860
    Подключай, только чтоб не сильно громко, а то упалишь БП. А что avcar_bt, фонит?
