Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Подключение блока управления от Audi MMI
    Здравствуйте!Недавно купил себе по дешевке блок управления и хочу прикрутить его к PC.Но всё оказалось не так просто.
    По распиновке нашел только питание остальное увы не могу понять. На плате стоит процессор MB9DF126.
    на центральной крутилке- тач-пад на сколько я понимаю он работает по такому же принципу как и тач у ноутов,но пока не понятно как его подключить.
    Хотелось бы сохранить весь функционал этого блока и управлять компом с него.По этому обращаюсь к Вам за помощью и советами.
    Последний раз редактировалось MoneyKen; 24.05.2016 в 20:15.
    По умолчанию Re: Подключение блока управления от Audi MMI
    карандаш, бумажка, кофе... пиво... водка
    схему рисуй короче, от разъема. но т.к. плата многослойная... очень сложно будет. какого года донор? может проще схему найти. подключения, не железки
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Audi a3 2014 года.
    По сути на данный момент меня интересует только сам тач пад,кнопки оставлю на потом.А возможно и переделаю плату под себя со своим контроллером. Фото тача прикрепляю.
    Даташит на микруху не нашел она в корпусе QFP 48, на ней пишет:
    CIRQUE
    1CA037Q1
    441 B
    A97Q G6
ID:	18955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MoneyKen; 25.05.2016 в 19:34.
    тачпад не проще от ноута купить и не мучать голову?
    А как его круглым сделать?я то не против если это реально.Может кто знает где искать даташи на эту микруху,подскажите пожалуйста
    Последний раз редактировалось MoneyKen; 27.05.2016 в 00:28.
