У меня DipTrace не открывает файл. Говорит что он поврежден. сбросьте на почту если не трудно rodinalexvl собака gmail.com
Забыл.. версия DipTrace 2.3.1
Последний раз редактировалось Niferman; 25.01.2016 в 15:00.
Проверил, архив целый, файл открывается без ошибок, версия DP 2.4.0.2
у вас может нет библиотеки ардуино для DP? Я использовал вот этуArduino Nano3.rar
Это для китайских V3 ардуино нано, для V7 надо подправить дорисовав выводы.
V7 значительно качественнее сделана, для таких устройств она предпочтительнее.
Еще раз напомню что схема под переделку конкретного устройства, и повторять её как есть нет никакого смысла, например два стабилизатора нужно для снижения тепловыделения для конкретно этого устройства и ставить их нет смысла, а управление СИД надо адаптировать конкретно под ваш СИД, запустить их напрямую или через ULN по необходимости, отдельный транзистор врятли вам для этого понадобиться.
В общем схема просто пример переделки другой кнопки. Делайте так как нужно именно вам.
Последний раз редактировалось YraY; 25.01.2016 в 17:48.
доброго времени суток всем. кто поможет написать скеч для нано но не так как у всех нужно 3 режима запуска. 1- как обычно авто (4 попытки запуска с задержкой между запусками 10 сек) 2- тоже как обычно ручной а вот 3- режим берем с авто запуска старлайн с предподготовкой на запуск то-есть проверка нейтрали при поднятом ручнике педаль тормоза отпущена машина глохнит по приказу сигналки + или - сигнал ( что означает машина на нейтральной запуск раздрешен) потом берем сигнал с сиги доп канал 2 обычно это минус а ардуино включает зажигание и делает запуск (тут можно использовать режим авто) из светлячков нужно только красный зажигание и зеленый запуск произведен. и еще один ньюанс после предподготовки если сига дала еще раз сигнал тот который заглушил машину и на одном контакте появился минус (ктото открыл дверь запуск будет запрещен пока заново не сделаешь предподготовку это на случай если кто снимит машину с охраны допустим забыл кошелек и случайно включил передачу чтоб небыло беды и машина не поехала при попытки ее завести). ну и последнее но вдальнейшем думаю еще добавить GSM модуль запуск по смс с обратным смс что машина завелась. КТО ВОЗЬМЕТСЯ ПОМОЧЬ.
блок реле имеющийся модуль автозапуска с 6 реле управление по минусу на плате кроме 6 реле и 6 диодов больше не чего нет.
самый адекватный вариант кнопки который только кто то собирал. По сути ведь нужно всего лишь имитировать положения замка зажигания и ни чего лишнего)
Последний раз редактировалось Jexon; 12.04.2016 в 12:30.
А что такое СИД??? как я понял из скетча, это всего лишь навсего светодиодная индикация и она в принципе не очень то и нужна) и сразу же спрошу про сигнал с тахометра
) как его должна понимать ардуина?? или он примерно одинаковый для всех авто???
У меня вопрос по скетчу
Я не очень силен в програмировании, но...
В 74 строке получаем текущий millis() в переменную currentMillis. А в строках 84, 89,113,252,253,256,273 опять обращаемся к millis() вместо того чтобы использовать значение переменной currentMillis.
Или так задумано?
Как лучше запитывать, использовать преобразователь напряжения или можно без проблем запитать от бортовой сети? Например вот такого китайца https://ru.aliexpress.com/item/NANO-...9-a34ec2db2f97
