Страница 51 из 57 ПерваяПервая ... 4145464748495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 568
  1. #501
    я подключал композитный сигнал с камеры на 12й пин монитора(composite video) но картинки нету((
  2. #502
    Подключить без адаптера VGA
    Чип, Вы имеете ввиду только синхронизацию пустить без адаптера или полностью видеосигнал? Я подключал композитный сигнал с камеры на 12й пин монитора(composite video) но картинки нету...
  3. #503
    Нужно дополнительно выделять синхру с помощью микросхемы LM1881
    Будет работать при условии если камера NTSC
    Последний раз редактировалось Chip; 01.07.2016 в 15:00.
  4. #504
    Синхру выделять с композитного сигнала или с 13й ноги VGA ? Чип, извините меня, пожалуйста, я чайник в этом деле. Подскажите что куда припаивать? Насколько я понимаю видео с камеры подаю на 2ю ногу и получаю композ. синхру с 1й ноги и подаю ее на 12й пин монитора) Остальные ноги микросхемы получается не задействованы? Вот заказал такую микросхему, как Вы сказали LM1881N. Я очень благодарен Вам за помощь, Чип. По завершении проекта отблагодарю Вас финансово.
    Последний раз редактировалось Mainfield; 01.07.2016 в 19:24.
  5. #505
    Все верно
    И видео сигнал с камеры на монитор подключиить тоже нужно
    Последний раз редактировалось Chip; 04.07.2016 в 00:02.
  6. #506
    Все верно
    Угу, не получается. Подаю
    на 2ю ногу видеосигнал с камеры,
    на 8ю подаю 5вольт,
    на 4ю земля.
    С 1й ноги синхру подаю на монитор и в то же время RGB сигнал с адаптера. И вот результат:
Название:	2016-07-03 23.03.23_1467626182093.jpg
    А если соединяю синхру с 13й и 14й ноги VGA то вот:
Название:	2016-07-03 23.06.55_1467626181982.jpg
    Подключаю к м/с вот так:
    может что то не правильно делаю...
    Последний раз редактировалось Mainfield; 04.07.2016 в 15:04.
  7. #507
    Камера NTSC?
    Вы обвязку микросхемы подпаяли?
  8. #508
    Камера NTSC?
    Камера NTSC, подключал несколько камер NTSC, результат тот же.
    а вот по поводу обвязки...что такое обвязка и как ее сделать на этой микросхеме?) простите за, наверное, элементарные вопросы..))
  9. #509
    Вообщим да бы не упасть лицом в грязь, немного погуглил и пришел к выводу что обвязка это конденсаторы 0.1uF и резистор на 680 кОм. Резисторы у меня есть, мощностью пол ватта и сопротивлением 560, 680 и 750 кОм, отклонение не знаю какое.
    Несмотря на это я заказал такие резисторы: 680 kOm (±1%) /VISHAY/SMD (вычитал что +/-5% не катит http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4545)
    и такие: Резистор 0.6Вт 680 кОм 1%
    и такие конденсаторы "Конденсатор керамический 0.1uF 50V"
    Надеюсь это то что мне надо) если нет, то подскажите, пожалуйста, Чип, какие купить. Одна надежда на Вас))
    P.S. фото что б посмеяться как я паяю, для настроения:-)
    Последний раз редактировалось Mainfield; 06.07.2016 в 02:25.
  10. #510
    Вот припаял резистор 680 кОм
