Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 144
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    А диммер у меня в купе с вольтметром, видно будет сколько подаётся.
    Если под нагрузкой то будет видно
    Возьми паяльник, диммер, вольтметр и проверь.
    Если нет паяльника, тот спиральная лампочка подойдет
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2018 в 21:04.
    Я уже проверял - видно.
    Ну вот, одним вопросом меньше.
    Теперь нужно понять какой кулер барть на 12 или 24В?
    Думаю на 24, так как есть такой свободный (без дела лежит) БП.
    Вот только как организовать регулировку оборотов через ардуинку.
    Хотя есть и на 12 вольт, но думаю ещё пригодится для светодиодной ленты (ползёт из Китая)
    Последний раз редактировалось Kevin; 12.02.2018 в 23:54.
    Можно собрать или купить на алиэкспрессе понижающий стабиллизатор с регулировкой напряжения
    Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2018 в 01:55.
    У меня вот такой есть. А зачем его понижать?
  8. #18
    Чем меньше напряжение на вентиляторе, тем меньше его мощность и как следствие падение оборотов
  9. #19
    если через Ардуину регулировать обороты, то тогда понадобится ключ на MOSFET
    Его можно выпаять со старой материнки
    Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2018 в 11:58.
  10. #20
    Chip, спасибо за терпение и ответы на мои вопросы. MOSFET модуль у меня тоже есть. Оказалось для фена у меня почти всё есть : ) Осталось дождаться ручки, и начать сборку. Эту решил брать.
    Поэкспериментировав кулером от компа и MOSFET, заметил что моторчик пищит на всех значениях кроме 255
    int motorPin = 11;
    void setup() {
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
    void loop(){
    analogWrite(motorPin, 105);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 125);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 145);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 165);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 185);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 205);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 225);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 245);
    delay(1500);
    analogWrite(motorPin, 255);
    delay(5000);
    analogWrite(motorPin, 0);
    delay(10000);
    Нашёл решение. Окольными путями, как оказалось, вернулся сюда же.
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 7;
    Прикрутил энкодер - пока всё работает нормально. Вот как бы теперь на него же сделать регулировку нагревателя.
    #include <Encoder.h>
    #define PIN_ENCODER_CLK 8
    #define PIN_ENCODER_DT 9
    #define PIN_ENCODER_SW 10
    Encoder myEnc(PIN_ENCODER_DT, PIN_ENCODER_CLK);
    int motorPin = 11;
    int motorSpeed = 75;                   // Изначальная скорость двигателя
    int accel = 1;
    int i = 0;
    long oldPosition = 0;
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 7;     // Устанавливаем частоту 30,5 Герц
    void loop(){
    analogWrite(motorPin, motorSpeed);  // Устанавливаем первоначальную скорость
    //=== ручка энкодера/регулироака
    long newPosition = myEnc.read() / accel;
      if (
    newPosition > oldPosition)
    analogWrite(motorPin, newPosition);
    motorSpeed += 5;                  // Прибавляем скорость
    Serial.println(">>>");
        if (
    motorSpeed > 255 )
    motorSpeed = 255;
      else
      if (
    newPosition < oldPosition)
    motorSpeed -= 5;                  // Убавляем скорость
    Serial.println("<<<");
        if (
    motorSpeed < 75 )
    motorSpeed = 75;
      if (
    newPosition != oldPosition)
    i = (i + 1)%16;
    oldPosition = newPosition;
    analogWrite( motorPin, motorSpeed );
    Только что то типа дребезга, при однократном щелчке / повороте в COM порту иногда проскакивает не та стрелка <<< и почему то 2 раза
    Последний раз редактировалось Kevin; 13.02.2018 в 21:38.
