Страница 1 из 15 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 144
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Фен паяльный
    Здравствуйте, имеется ручка фена. Что нужно ещё что бы она заработала? Наворотов особых не нужно -вкл / выкл, регулировка темп.
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    Судя по внешнему виду это фен от паяльной станции Lukey 702
    В этом фене есть все кроме управляющей логики.
    нагреватель, вентилятор, датчик температуры, возможно что и датчик оборотов вентилятора
    Нужно позванивать и прикидывать где что и каким напряжением запитывать.
    Самое низкое сопротивление должно быть у нагревательной спирали, потом кулер
    А вот что установлено на датчике температуры нужно смотреть или знать, возможно термопара или терморезистор
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2018 в 04:32.
    Я пока ещё не заказывал, но по описанию там термопара. Датчика оборотов нет. Почитал про паяльные станции своими руками - но там всего так много, а мне бы попроще чего - потенциометр, кнопочка да и всё : )
    Есть ссылка на характеристики фена?
    Или этот или этот
    Судя по отзывам с Алиэкспресс , на нагреватель больше 120в нельзя подавать. Турбина на 24В или 12В, нужно написать продавцу какую именно нужно.
    Термопара стандартная
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2018 в 22:08.
    Теперь уже и не знаю чего брать : ) Готовую станцию не охота - дороговато
    На нагреватель все равно нужен диммер, им можно отрегулировать нужное напряжение
    Можно собрать диммер с переменным резистором и ограничить его пределы постоянным сопротивлением
    На схеме резистор 10к нужно увеличить до тех пор, пока напряжение на выходе не будет 120 В
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2018 в 14:52.
    У меня вот такой диммер есть. Пойдёт?
    Подойдет, только ограничительный резистор подобрать нужно будет
