Страница 6 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 144
  1. #51
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    Кстати - опять резюк 510 дыманул, хотя и спарил 2 по 0.25w
    Странно. Похоже на то что у тебя симистор не правильно подключен, а работает через симистор оптрона и через резистор. Хотя лампочка через этот резистор не должна загораться
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2018 в 02:56.
  2. #52
    Местный Аватар для Kevin
    С выходных буду разбираться что к чему. Похоже так же как у меня мерцания, только не понял как они исправили
    Последний раз редактировалось Kevin; 07.03.2018 в 03:06.
  3. #53
    Дописал скетч, проверь если не затруднит
    Теперь кнопкой можно вкл и выкл, при этом диммер сохраняет уровень яркости и состояние выключателя. Если обесточить, то диммер прочитает последние до выкл. настройки
    Код:
    #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
    // Выводы ЭНКОДЕРА
    #define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    #define DT 4  // выторой вывод энкодера
    #define SW 5  // switch кнопка энкодера
    #define ZD 2  // zero detection детектор ноля
    #define GT 6  // Gate Triac управление симристором
    #define Min 0 // минимальное значение диммера для устранения мерцания
    #define Max 255 //максимальное значение диммера для устранения мерцания
    volatile uint8_t tic, dimmer;
    boolean DT_last, stat_sw, tmp; // последнее состояние энкодера , состояние выключателя
    void setup()
      pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
      pinMode(DT, INPUT_PULLUP); // выторой вывод энкодера
      pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
      pinMode(ZD, INPUT);     // детектор нуля
      pinMode(GT, OUTPUT);    // управление симистором
      digitalWrite(GT, 0);    // отключить симмистор
      attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания int0 на низкий уровень
      attachInterrupt(1, encoderTick, CHANGE); // прерывания от Энкодера
      StartTimer1(halfcycle, 40);        // время для одного разряда ШИМ в мкс
      StopTimer1(); //остановить таймер
      stat_sw=ReadEEPROM_Byte(1);
      if(stat_sw) {dimmer=ReadEEPROM_Byte(0);}
        else {dimmer=255;}
      DT_last = digitalRead(CLK);         // считываем положение CLK
      Serial.begin(115200);           // для отладки
    void loop()
    tmp=digitalRead(SW); //прочитать состояние кнопки
    delay(50); // исключаем дребезг кнопки
    if( !digitalRead(SW) && !stat_sw && !tmp)//если было нажатие кнопки и выключатель в состооянии выкл.
          dimmer=ReadEEPROM_Byte(0);//прочитать состояние диммера
          stat_sw=true;//изменить состояние выключателя
          WriteEEPROM_Byte(1, stat_sw);//записать состояние выключателя
          while( !digitalRead(SW)){}
          StartTimer1(halfcycle, 40);   //запустить таймер
          else
          if( !tmp && !digitalRead(SW) && stat_sw )//если было нажатие кнопки и состояние выключателя вкл.
             WriteEEPROM_Byte(0, dimmer); //записать состояние диммера
             dimmer=255;
             stat_sw=false;//изменить состояние выключателя
             WriteEEPROM_Byte(1, stat_sw); //записать состояние выключателя
      //Serial.println(dimmer);
      //Serial.println(stat_sw);
      delay(50);
    //********************обработчики прерываний*******************************
    void halfcycle()  //прерывания таймера
      tic++;  //счетчик
      if( dimmer < tic ) digitalWrite(GT, HIGH); //управляем выходом на симистор
    void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
     tic=0;             //обнулить счетчик
     ResumeTimer1();   //запустить таймер
     attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
     digitalWrite(GT, LOW);             //логический ноль на выход
     attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void encoderTick()     // Обратка прерываний от Энкодера
      uint8_t DT_now = digitalRead(CLK);  // считываем текущее положение CLK
      if (DT_now != DT_last)              // если предыдущее и текущее положение CLK не равны, значит был поворот
        if (digitalRead(DT) != DT_now)    // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке
          if( dimmer < Max ) dimmer--;    // прибавить яркость
        } else {                          // если DT равен CLK, значит вращение против часовой
                 if( dimmer > Min ) dimmer++;  // убавить яркость           }
      DT_last = DT_now;                   // сохранить положение CLK для следующей проверки
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2018 в 02:09.
  4. #54
    Я только после выходных смогу проверить (уехал по делам)
  5. #55
    Скетч проверил - работает не корректно. При нажатии на кнопку лампочка загорается на полную, при повторном нажатии опять на минимум, и так циклично. Если вращать вал, и потом нажать - сохраняется в память после выключения
  6. #56
    Так и было задумано.
    Нажатие - свет включается
    следующее нажатие выключается
    Отрегулировал нужную яркость, нажал на кнопку, свет выключился и сохранил последние значения яркости
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2018 в 20:13.
  7. #57
    В том то и дело что свет не выключается. Он выключается при значении 255
  8. #58
    Ага, я забыл про это
    Ну тогда променяй dimmer=0; на dimmer=255;
  9. #59
    Делал - выключает : ) Но не сохраняет - выкл или вкл диммер. При перезагрузке - постоянно вкл, даже если диммер был выключен.
  10. #60
    Исправил все ошибки, проверяйте http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post112152
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2018 в 01:28.
