Можно другой вывод ШИМ использовать, который на другом таймере или пересчитывать длительность delay(1000/15)
У меня сейчас диммер на 2 и 4, а мотор на 6
Любой вывод кроме 5-6
Используется для генерации ШИМ на выводах Таймер 0 выводы 5 и 6 Таймер 1 выводы 9 и 10 Таймер 2 выводы 3 и 11
Благодарю - буду пробовать. Сейчас переписываю код полностью - обработчик энкодера конфликтовал с выводом инфы на дисплей.
За 2 дня спалил две NANO : ( По невнимательности подал питание и на VIN и через USB, Что там могло сгореть? На одной зелёный светодиод горит. А на другой сначала мигает красный а потом горит зелёный
проверь диод по питанию
Было уже такое - тогда вообще ни чего не горело.
А нано какая?
328. Может я чего не понимаю, но выпаял стабилизатора напряжения AMS1117 и ..... заработала плата. Впаял его в другую (рабочую плату, только 168) - она тоже не перестала работать. На всякий случай в 328 впаял стабилизатор из 128 nano. Может и раньше так было - не обращал внимания - при питании платы от узб, греется AMS1117, а от БП 10 вольт на VIN - не греется. По крайне мере пальцы не обжигает.
Последний раз редактировалось Kevin; 17.05.2018 в 00:41.
