Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
  1. #31
    По умолчанию Re: Как закрепить HDD в авто.
    у меня жесткий диск жестко закреплен к корпусу пк,корпуспк в свою очередь жестко закреплен к кузову авто.перешел на летнюю низкопрофильную резину.на ямах начались проблемы.глючит,виснет,а то и вообще при загрузке винта не видит.винт ноутбучный 250гб хитачи сата.надо что то придумывать.
  2. #32
    А проблемы точно не в контаках? Очень уж знакомые симптомы...
  3. #33
    Вот я, например, разобрал старый привод CD. Там основная каретка болтается на резиновых подвесах-втулках. Они очень мягкие. И при помощи этих втулок прикрутих жесткий диск к корпусу.
  4. #34
    Местный Аватар для Krock
    У соседей кто-то заикнулся про подушки от CD-Changer-ов, решил поэкспериментировать, то что получилось смотрите сами:
    PS. Пока не установлен в авто, тесты позже...
    PS2: Установлен в машину, полет нормальный
    Последний раз редактировалось Krock; 14.06.2010 в 15:00.
  5. #35
    Могу изготовить крепеж диска с фтулками из пористой резины по технологии как применена в Glass Worker.
    Протестировано: жесткий диск не боится вибраций, диск боится ударов, именно от ударов защищают втулки-прокладки из пористой резины.
    Протестировано: распологать диск в пространстве можно любым способом, главное чтобы он не летал по салону.
  6. #36
    Местный Аватар для avgefke
    У меня НДД изначально закреплён на втулках от СД. Вот ещё интересно, какова наилучшая ориентация в пространстве где-то видел об этом инфу? Я расположил его вертикально контактами вверх. и ВААПШЭ все контакты в верх. Что бы от вибрации не выпадывали.
    Какой дебил придумал конструкцию саташных разъёмов. Посмотреть бы в глаза тому яйцеголовому. По-моему это г.....о необыкновенное! Как раз для РСКАРА Никакой гарантии на надёжный контакт разъёме. По хорошему винт надо припаиять к плате.
    и БП. Очень вероятная вещь глюки из за этого. Подумывал припаять витой парой
    но пока работает там видно будет.
  7. #37
    Разъем более менее, по питанию он на каждый + и - тройной. А на данные может допускаться и плохой контакт.
  8. #38
    Что значит допускаться? Не контакт это нормальное явление? В такой конструкции разъема да, это норма! Интересно чем это им идэешные штырьки насолили? Ведь конструктив разъёма был практически безупречным. Автор САТА точно выиграл конкурс на самое худшее решение.
    Были случаи когда эти пластинки просто отламывались...............
  9. #39
    Limekex
    Гость
    По умолчанию Как закрепить HDD в авто
    Все это мелочи. А когда надо найти обрыв? Х рей? Когда пистоны сгниют, очень шопная ситуация возникает. Закрепить всегда есть чем есть.
