Показано с 1 по 10 из 73
    Пользователь Аватар для Helimania
    По умолчанию Цифровая панель приборов TMS Blackheart
    Скрывать не буду, свою деятельность начинал с темы Универсальная панель приборов VENATOR, так что как и многие, прошел через все круги ада - перепробовал очень много чего - обожженные о паяльник пальцы, канифольный угар, планшеты, телефоны, компьютеры, центрифуги, рилдаши и самое страшное - АНДРОИД! От последнего у меня и по сей день, при его упоминании волосы встают дыбом. Ну не люблю я андроид. Ничего не поделать с этим! Так что только Линукс и Debian 9 в частности, правда с совсем небольшим привкусом Raspbian, но это мелочи, так как это только на этом проекте. Так то дальше будет глобальная перезагрузка, но об этом потом. Не все сразу.
    Итак. По сути, можно было бы делиться наработками именно в теме про Венатор, но дело в том, что по факту тут получился, отчасти хоть и похожий, но все-же, немного другой продукт и проект в частности. Так что именно поэтому создана эта тема.
    Чтоб не было недопониманий по поводу надписи TMS, стоит внести краткое пояснение: TMS - бренд и торговой маркой этого проекта.
    В целом, это все тот-же проект Blackheart, которому уже, ни много, ни мало два года и который со временем оброс скромным контроллером Zombie Basic, который должен был начать впитывать инстинкты коммерции.
    Спецификации можно посмотреть по ссылкам выше. Шапку со временем подправлю, ну а так, надо было с чего-то начать и написать то что пишу сейчас.
    На данный момент, ввиду новых заморочек, и понимая того, что нет никакого риска поделиться относительно древним образом загрузочной системы с демкой, чтоб каждый владелец Raspberry PI 3 мог посмотреть, что да как. Владельцам третьих малин, достаточно просто скачать, распаковать архив и залить образ на флешку (например баленой), после чего воткнуть флешку в малину и загрузиться с нее.
    Предупреждаю! Прогрузится только демонстрационный режим. Не более! Но этого больше чем достаточно, чтоб увидеть что это такое.
    Весь функционал, такой как например веб интерфейс с настройками и режим точки доступа, кастомайзинг скина, настройка портов и всяких интерполяций тут отсутствуют!
    Если не грузится в вашем разрешении, правим в config.txt параметры
    disable_overscan=1
    hdmi_cvt 1280 480 60 6 0 0 0
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=87
    Ну а так, изначально поддерживается нативное разрешение 1280х480 и скалированное 1920х720, но должно работать и на других разрешениях, однако, гарантии как там отобразится картинка, никакой нет.
    Качаем, проверяем и высказываем свое фи.
    Скачать
    Относительно хочу купить и тому подобне, пишите, все решаемо. В любом случае, данная тема открыта не без этих мыслей.
    Последний раз редактировалось Helimania; 11.07.2020 в 20:53.
    По умолчанию Re: Универсальная панель приборов TMS Blackheart
    По коммерческой составляющей, надеялся партнер сразу, после того как напишу и поделюсь с ним ссылкой придет, но так как этого пока не случилось, во избежание вопрошайничества пишу:
    Данная версия разработки является лишь частичной заменой Venator и контроллеров на ардуинах и Женькиных Мидузах, но на базе малины с дебиан и временем загрузки 4-8 секунд (зависит от малины).
    По портам:
    - 8 аналоговых 10-bit каналов
    - 16 цифровых по плюсу, но с возможностью инверсии отображения пиктограммы лампочки
    - 4 порта только по минусу (на межплатной гребенке +10 портов но через диоды, чтоб малину не попалить)
    - 2 оптически отвязанных порта на скорость и тахо
    - Часы реального времени
    - OneWire интерфейс для датчиков DS18B20 (можно настраивать адреса через конфиг)
    - По питанию максималка 24V
    Ценник контроллера с малиной и софтом - 25 рублей. Да дорого, но пока это так. Зато полный комплект - монитор, контроллер, малина, скалер и шарпоматрица 1280х480.
    Правда тут есть пара нюансов - первое: схема выложена на гитхабе и ее сможет повторить любой радиолюбитель, мало того я бы даже герберы под нее выложил, второе: по сути готовая операционная система, к которой для рута нет никакой сложности дать вам пароль, да и который нет никакой сложности пробрутфорсить или тупо подобрать, третье: ПО чесслово, пока является интеллектуальной собственностью, ну как минимум на данном этапе и именно на этом хочется заработать пару копеек на дальнейшее развитие проекта!
    Так что без обид, но пока так.
    Последний раз редактировалось Helimania; 11.07.2020 в 20:55.
    Теперь скромный анонс по дальнейшему развитию
    В скором времени появится более продвинутая разработка, с ниже перечисленными характеристикам:
    - RAM DDR3: 1-4 GByte
    - eMMC: 4 GByte
    - Thermal: -40 +85 °С
    - 4xUART
    - 2xCAN
    - 1xUSB OTG (host / device)
    - 1xUSB host
    - 2xSPI
    - 2xI2C
    - 1xMMC/SD
    - 1xI2S
    - 3xPWM
    - GPIO
    - 2xLVDS
    - 1xHDMI
    - 1xEthernet 1GBit
    - 1xSATA
    - 1xPCIe
    - 1xMIPI CSI (Cam interface)
    - Real Time Clock
    Анонсированная мной на гитхабе. Так вот там с количеством входных портов будет немного побольше:
    - 24 аналоговых портов (16 бит каждый)
    - 40 двунаправленных портов (вход по плюсу, минусу или на выход)
    - 2 порта по прерыванию на тахо и скорость
    - 8 портов PWM на выход (как минимум)
    И это при том, что на борту будет иметься еще и вожделенный CAN, про который, если честно, уже надоели задавать вопросы. Только сразу говорю, адресацию и всякие там расчетные параметры вам придется скорей всего самим прописывать в конфиге, так как опенсорсная база данных по параметрам CAN у меня не прижилась.
    Плюс к этому трек логи с привязкой к геопозиции по всем портам и последующей возможностью просмотра показателей, ну на пример на яндекс или гугл картах, так-же, с вероятностью 90% наличие навигации и еще достаточно много плюшек, которые пока не буду раскрывать.
    База все та-же, Debian 9 или 10, но уже без привкуса Raspbian. Зато с временем полной загрузки от 0.5 до 1.5 секунды, в зависимости от сборки и пожеланий.
    В свою очередь, когда появится новая разработка, планы таковы, что озвученный в предыдущем посте ценник будет чутка другой. Во всяком случае, если получится все это реализовать, то софт под малину должен будет стать бесплатным, со всеми на то вытекающими обстоятельствами...
    Только это пока как вилами по воде. Это лично я так это вижу. Ну а там будем посмотреть...
    По умолчанию Re: Цифровая панель приборов TMS Blackheart
    Завтра после обеда будет модуль, на котором рилтайм по загрузке можно будет заценить. Надеюсь на о-о-о-о-чень приемлемые результаты, с учетом того, что наобещал чуть выше.
    Посмотрел демку. Классно, но дизайн кажется темноват. На дисплее 1024х600 выглядит так:
    Насчет темноват, я смотрю у Вас дисплей с низким уровнем яркости. По хорошему чтоб яркость подсветки была от 900 cd/m2 и выше.
    В любом случае, можно с настройками цветов поиграть...
    Кстати, к слову, в обычной версии (не демка), задается реальное разрешение дисплея, так что в купе с размерами отображаемых элементов, можно поиграть, чтоб все было видно хоть на экране 640х480.
    Мало того, в последней версии реализована поддержка CSS стилей для iOS и Android девайсов (планшеты/смартфоны), так что через веб-фейс все можно с телефона или планшета настроить...
    ...для чего достаточно подключиться к приборке, которая работает в режиме точки доступа и в браузере указать ее айпишник. Дальше все интуитивно понятно...
    И еще, последнее время начал практиковать режим иммобилайзера, в качестве которого выступает смартфон, прилинкованный к приборке. Но тут нужны реальные тесты, чтоб все проверить и убедиться, что например, если владелец авто находится дома и его смартфон добивает до приборки тарантаса, находящегося под окнами, чтоб этот самый тарантас не открыл двери и не завел мотор. В общем, пока все в процессе тестов... =)
    Думаю месяц-три, и на Вашей улице будет праздник, так как, как я сказал в предыдущих постах, будет и абсолютно бесплатная версия софта, хоть и в облегченной версии. Тем не менее, там можно будет как минимум графику подстроить под любое разрешение, ну и кроме как поддержку только малиновых портов, я хочу расшарить uart, в случае чего, ардуино никто не отменял. Нужно будет только определиться, в каком виде будет инфа туда вваливать. =)
    Последний раз редактировалось Helimania; 14.07.2020 в 20:29.
    Подскажите как можно приобрести готовое решение под мерседес
    Если в том виде, как есть, вообще проблем никаких не представляет. Лучше конечно все пожелания на емейл написать systemhalted@mail.ru
    Новое железо получили, пока осваиваю его, на предмет прямого подключения дисплея к процессорному модулю.
    Так то можно было бы и через HDMI коннектиться, но там будет скаллер, который как самое слабое звено будет присутствовать. А это не наш метод, ведь пара секунд на инициализации скаллера это для нас очень много!
    Более детальные новости уже скоро!
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
