Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Lilliput и разрешение 800x480
    Форум читаю давно.
    Вот начал собирать на столе свой СAR-PC.
    Монитор Lilliput 619GL-70NP валялся давно
    мамку взял по прочитанному, неоднократно здесь, совету на AMD690 GIGABYTE GA-MA69GM-S2H т.к. планирую в будущем подцепить к голове toyota 16034 и началось..
    не выставляется разрешение 800x480 хоть ты тресни
    Подключил его вторым монитором и powerstrip-ом вчера пытался настроить на нем нужное разрешение.. часа 4 провозился.. результата нет
    Подскажите пожалуйста, кто понимает, куда копать.
    По умолчанию Re: Lilliput и разрешение 800x480
    Эта мамка позволяет создавать обсолютно любые разрешения при помощи Power Strip
    Нужно нажать кнопку "создать новое разрешение."
    Да разрешение то она создает.
    вот только отображение этого разрешения на мониторе странное какое-то и при разных параметрах (КГц).. настроек оно разное.
    Планирую сегодня картинку сделать с таким размером и каким-то образом разместить на том мониторе (может фоном получится) и смотреть...
    Нужна четкая технологическая инструкция таких настроек, как только сам пойму - напишу обязательно. А если кто уже понимает.. буду признателен если поделитесь.
    Последний раз редактировалось vokchaks; 18.09.2008 в 04:25.
    Если не забуду сделаю скриншот на CarPC который в машине.
    Продолжение получилось следующее.
    cделал я картинку размером 800x480
    и нашел драйвера на сайте http://www.omegadrivers.net/
    и получил разрешение 848x400
    Перепробовал все варианты установок этого драйвера от омеги - но
    разрешение 848x400 дает только установка по умолчанию, другие варианты приводят к худшем результатам.
    Но 848x480 - уже хорошо, хотя и не то что надо...
    Попробовал вариант который советуют в форуме по моейм материнке
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60164-2
    ---- цитата ----
    в реестре ищи ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Video\ тут ищи раздел отвечающий за твою видяху (глазками поймеш че каво) сдесь ключ DALNonStandardModesBCD1 в нем измени запись с любым ненужным разрешением на 13 60 07 68 00 00 00 60
    после этого перезагруз и твое разрешение появляется, я таким макаром сделал себе только те разрешения помимо стандарных какие поддерживаются телевизером а лишнее поудалял
    ---- конец цитаты -----
    нашел я в реестре это ключ изменил ненужное мне разрешение на
    08 00 04 80 00 00 00 60 но это ничего не изменило и среди всего списка разрешений .. ничего не появилось.. ИМХО это работает только для Vista (т.к. везде где встречается такие рекомендации речь идет о Vista).
    Наудачу начал проверять версии драйверов и оказалось, что есть более свежий видеодрайвер. Скачал и о чудо - появилось нужное мне разрешение в списке.
    Поставил - работает!!!
    Т.к. это случилось после многократных перестановок.. сегодня снесу все и проверю на чистой винде.. результаты сообщу.
    Последний раз редактировалось vokchaks; 19.09.2008 в 11:33.
    Перед перестановкой на всякий случай снимаю данные powerstrip-oм текущих значений.
    после этого перставляю все подчистую.
    Ставлю сразу новый драйвер ATI Radeon X1200 ver. 8.530.0.0
    от 20.08.2008
    и о чудо - сразу появилось нужное мне разрешение в списке поддерживаемых.
    p.s. Для тех кто будет использовать такую же материнку. Драйвера идущие в комплекте ставьте сразу после установки винды. Потом можно ставить различные обновления иначе могут быть проблемы со звуком.
