Страница 58 из 156 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1556
  1. #571
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    А так же не показывает скорость, расход топлива и т.п. нет показаний OBD. Это тоже настраивать надо в центрифуге? Или она сама эти показания должна читать по шине?
  2. #572
    Цитата Сообщение от Камиль
    Нет, ни один драйвер ( из списка выложенных в шапке) не подошёл. Все по разному реагируют на кнопку DISC , а некоторые никак не реагируют..
    Самый нормальный был ДО ТОГО, но его версию я не запомнил. При его загрузке нажимая на кнопку DISC я на экране получал дополнительную кнопку выбора диска - диск 0.
    Со всеми,выложенными в шапке, даже такого добиться не удалось. Либо никакой реакции, либо просто звуковой сигнал при нажатии, либо при нажатии кнопка текущего диска гаснет, а потом появляется снова.
    В принципе перезагружать комп не обязательно, как я понял. И вообще его наличие не обязательно. Реагировать на кнопку DISC адаптер должен и без компа.....
    Теперь что делать дальше?
    У меня на 13й версии кнопки диск 0 на экране нет, голова переключается на диск 0 повторным нажатием кнопки Disk.
  3. #573
    Это делается плагинами.
  4. #574
    Чёт я так и не понял ( кроме удаления резисторов) чем заняться дальше и как сделать, чтобы заработал дополнительный диск и можно слушать музыку с PC. И даже так и не услышал что же всё таки должно быть на экране при правильной работе адаптера и откуда и как берётся MP3 из PC...... На уровень сигнала шины не жалуюсь, всё срабатывает чётко и своевременно.
    Если адаптер активируется без проблем (есть открытие rgb входа по нажатию кнопки map) то удалять и менять ни чего не надо.
    По предыдущим постам я понял что диск 0 всетаки появляется (на прошивке V2.12) , если так то нужно подключать звук к входам усилителя (если он есть ) или входам на задней части магнитофона.
    Адаптер AVCLAN_USB звук не передает , он только открывает вход звука в машине , для подключения звука нужен адаптер AZ-FM.
    Последний раз редактировалось Homeword; 19.09.2008 в 14:44.
  5. #575
    1.Абсолютно активируется без проблем.
    2. Когда нажимаю на иконку диска 0, то экран гаснет и загорается LEXUS как при запуске автомобиля..... А что должно быть??? После нажатия на диск 0 что должно происходить-то???
  6. #576
    Как нет на экране??? Нажимаешь кнопку DISC и вместо шести дисков на экране появляется DISC 0. Ещё раз жмёшь кнопку DISC - опять шесть дисков на экране...
  7. #577
    Точнее эти кнопки не запрограммированы, поэтому никак не влияют пока. А вот при нажатии кнопки INFO и на экране нажать иконку MAINXXXXXXX - тогда переключается на PC
  8. #578
    Так ты проблему решил с отпаданием диска-0 ?
  9. #579
    Вот так и сидим....
    Последний раз редактировалось Камиль; 24.09.2008 в 09:58.
  10. #580
    Резисторы в твоем случаи удалять не нужно нужно только заменить и проблема со звуком решится. Читай подробнее здесь.
    На экране я так понял ты и сам знаешь что должно быть.
    МР3 воспроизводится из центрифуги жмешь кнопку "Медиа" выбираешь строку "Музыкальные папки" и кнопку воспроизвесити. Этот вопрос в другую ветку нужно задать.
