Показано с 1 по 10 из 44
    По умолчанию Адаптер AVC-LAN улучшение работы.
    В связи с тем что в автомобилях Toyota и Lexus большой спектр подключаемых внешних устройств, а также различные схемные исполнения магнитол, на некоторых автомобилях были змечены редкие случаи отваливания адаптера и потеря Disc-0 (активирует адаптер для подключения звука от CarPC). Связано это с тем что на разных моделях магнитол разный уровень сигнала на шине AVC-LAN, а также при большом колличестве внешних устройств уровень сигнала шины просаживается.
    Если бы в адаптере стоял родной драйвер шины , то и этой темы бы не было. В нашем адаптере AVC-LAN по той причине что родных драйверов не возможно приобрести , используется драйвер другого производителя, и настраивается, тестируется он на одной модели головы(магнитолы), на некоторых праворуких моделях и на моделях до 2000г. включительно усиления драйвера шины не хватает и иногда бывает после включения зажигания не происходит активация входов RGB для CarPC или звука(Disc-0). Вообщем все у кого такие проблемы бывали или есть, предлагаю решение.
    Что бы повысить усиление адаптера достаточно заменить в нем два сопротивления и в более старых версиях выбросить еще одно сопротивление. Красным цветом омечены сопротивления которые нужно заменить на 3,3к, имеет смысл их менять если они имеют номинал от 3,9к и выше. Синим отмечено то сопротивление которое нужно выкинуть вообще . В большинстве случаев достаточно лишь только выбрость сопротивление отмеченное синим цветом и адаптер начинает стабильно работать. Последние 4 месяца адаптеры идут без этого сопротивления, так что не удивляйтесь если у вас его нету.
    Сразу оговорюсь что это редкие случаи и не стоит без причины бросаться и перепаивать .
    Так же при отваливании звука (Disc-0), даже если RGB активирован , помогает замена резисторов.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.04.2011 в 21:50.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Адаптер AVC-LAN улучшение работы.
    Цитата Сообщение от Chip
    Что бы повысить усиление адаптера достаточно заменить в нем два сопротивления и в более старых версиях выбросить еще одно сопротивление. Красным цветом омечены сопротивления которые нужно заменить на 3,3к, имеет смысл их менять если они имеют номинал от 3,9к и выше. Синим отмечено то сопротивление которое нужно выкинуть. В большинстве случаев достаточно лишь только выбрость сопротивление отмеченное красным цветом и адаптер начинает стабильно работать.
    Что-то либо я не понимаю, либо ты напутал в спешке... Последнее предложение, видимо, нужно читать так:
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Спасибо, так и есть напутал
    Уже подправил.
    а можно драйвер заменить на "какой надо", если он у меня есть?
    А что у тебя не работает?
    Вообщем и без родного драйвера вроде у всех ок, просто бывают еденичные случай.
    у меня всё работает, я просто интересуюсь в принцыпе
    есть драйверы просто... мало.
    У меня адаптер работает достаточно стабильно. Но раз-два в месяц при включении машинки после стоянки пропадает из системы... Решил вчера выпаять резюк, отмеченный синим, как предложил Chip. Нормального паяльника у меня нет, поэтому было стрёмно проводить такую операцию... Сегодня подключил - заработало! Удивительно, но я умудрился ничего не сломать
    Понаблюдаю насколько стабильнее станет теперь наличие адаптера в системе
    Мой Prius NHW11
    Да, и тут отпишись плиз, у меня примерно та же ситуация, где-то раз в неделю-две пропадает из системы RGB и CD-0. Пока забиваю, но если есть реально работающее решение, видимо тоже выкину синий.
    Угумс. Через месяц отпишусь. Иль раньше - если ситуация с исчезновением повторится
    Мой Prius NHW11
    Можешь выкидывать поможет однозначно.
    Еще попробуй прошивку 2.14
