Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: USB sound.
  1. #21
    По умолчанию Re: USB sound.
    Цитата Сообщение от Chip
    Многие сталкиваются с проблемой фоновых шумов при подключениии звука от материнки к усилителю.
    Решение проблемы имеет несколько вариантов .
    Одним из вариантов решения является внешняя звуковая карта или USB ЦАП. При ее использовании отпадает необходимость тянуть аудио провода большой длины на которых наводятся помехи, при использовании USB звука можно протягивать USB провод, а сам звук размещать в непосредственной близости к усилителю.
    Прикладываю схему одного из вариантов такой звуковой карты.
    Доброго времени суток! Будте добры, если я правильно понял это usb-звуковая карта, а каким образом заставить проигрыватель ( ну тот-же ВИНАМП, к примеру) выводить звук на усб? на сколько я понимаю должны быть какие-то дрова для этого ус-ва? или я ошибаюсь. Просвятите плз!
  2. #22
    Это устройство автоматом определяется и дрова в винде под него имеется. Процедура как USB Flash накопителем
  3. #23
    Простите за назойливость, т.е. звуковая карта при использовании данного устройства не нужна? А как по качеству звука?
  4. #24
    Это и есть звуковая карта.
    Можно настривать например что бы звук от навигации шел на внешнюю звуковуху ,а мызыка на внутреннюю и т.д.
    Нужно RC фильтр ставить, для сглаживания ступеньки.
  5. #25
    Как-то даже не верится, вот так просто просто! Это-же готовое решение борьбы с наводками. схемку в усилитель, а от карпутера до усилителя по цифре через usb. В чем подвох? Проблема найти микруху (ЦАП) или в расчете (для меня ) фильтра? Есть ли готовая схема фильтра с номиналами? Ткните носом плз!
  6. #26
    В шапке не смотрел?
    Вот еще схема.
    Проще USB наушники купить за 300р. чем микросхему найти.
  7. #27
    Да это я конечно видел, заинтересовала та что в шапке, но я так понял что она без фильтра. Да кстати вроде уже цап нашел, обещали сегодня привезти. Понимаете, купить то проще, но не так интересно! А вот если сам собрал.....
    Последний раз редактировалось volod'ka; 20.09.2008 в 12:15.
  8. #28
    При использовании подавителя помех "Mistery GL", фильтры не нужны.
  9. #29
    Местный Аватар для жуклеха
    А где его лучше поставить? Моя схема: РС-голова-усилитель.
  10. #30
    С выхода PC и дальше к любому входу.
