Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Holux GR-240
    По умолчанию Re: Holux GR-240
    Мамачка!
    Пасип, Chip, буду делать
    Выложил распиновку разьема в шапке.
    На схемке показано как подключать.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2009 в 12:17.
    Цитата Сообщение от Chip
    мне удалось привязать данный Gps приемник Usb порту и подружить с компом. для этого нужно Usb кабель с преобразователем Pl2303 от любого мобильного телефона используем сигнал RX, TX и GND
    со стороны GPS приемника используем обрезаный кусок кабеля с разьемом Mini-USB
    Драйвер можно скачать вот здесь
    Софтинка выводящая принятую инфу с GPS .
    Приложил распиновку разьема GPS приемника
    Подключаем к
    Сигналы RX, TX перепутаны...
    Нет все правильно. Для приемника RX это принимающий, а для предатчика это будет TX.
    Я использовал обычный Data кабель от телефона
    Была заморочка с с контактами , помоему с 4-м я могу если что свой кабель прозвонить завтра
    Если не секрет от какого Сони?
    Я использовал от 610i , но это не имеет большого значения можно брать от любого телефона , желательно с коробочкой на кабеле.
    А возможно ли этот GPS подключить с СОМ порту ПК, датакабель тогда может не нужен?
  8. #18
    Модератор
    на Com порту напряжения +15 и -15 вольт, а на gps - 0 и 3.3, надо max232 ставить... Можно еще взять переходник usb-com и удалить из него этот max, я так получил на выходе 0 и +5, все работает. Но лучше дружить с паяльником, чтобы это делать.
  9. #19
    на holux 236м сделал все видит работает норaльно но не заряжает
    подключил черн зеленый и белый . экран подключай не подключай эффекта нет
    Последний раз редактировалось regk; 11.02.2009 в 02:25.
  10. #20
    Зарядку можно сделать при использовании разьема мини USB с 5 проводами
