Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Holux GR-240
    По умолчанию Holux GR-240
    Удобно то что он имеет возможность подключения как по USB так и по ВТ
    Интерфейс: Bluetooth Class 2, USB
    Кол-во каналов: 20
    Протокол: NMEA 0183, V 2.2
    Индикация: 3 светодиодных индикатора для отображения заряда батареи работы Bluetooth и GPS
    Скорость передачи: 38400 bps
    Чипсет: SiRF Star III GPS с поддержкой EGNOS/WAAS
    Частота: L1,1,575.42 MHz
    Чувствительность: -159dBM
    Датум: WGS-84
    Обновление данных: 0.1 сек
    Напряжение питания: 3,7 V
    Аккумулятор/емкость/время работы: Встроенный/600mAh Li-Ion/до 8 ч.
    Горячий старт: менее 1 сек., в среднем
    Тёплый старт: 38 сек., в среднем
    Холодный старт: 42 сек., в среднем
    Антенна: Встроенная
    Температура хранения: от -20 до +70
    Температура эксплуатации: от -10 до +60
    Влажность: от 5% до 95%
    Габариты: 64 x 22 x 15 мм
    Вес: менее 35 г.
    Комплект:
    Приемник Bluetooth GPSlim 240 со встроенной Li-Ion-батареей
    CD-ROM с ПО
    Кабель USB для передачи данных с функцией заряда
    Автомобильное зарядное устройство
    Руководство пользователя
    По умолчанию
    мне удалось привязать данный Gps приемник Usb порту и подружить с компом. для этого нужно Usb кабель с преобразователем Pl2303 от любого мобильного телефона используем сигнал RX, TX и GND
    со стороны GPS приемника используем обрезаный кусок кабеля с разьемом Mini-USB
    Драйвер можно скачать вот здесь
    Софтинка выводящая принятую инфу с GPS .
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2009 в 12:37.
    По умолчанию Re: Holux GR-240
    Его бы не с компом, а с КПК подружить...
    У меня он на КПК через БТ работает уже почти 2 года.
    О, неужто щастье - здесь? =)
    Сhip, я обыскался - нигде нет кабеля под Holux M1000.
    Подозреваю, что он такой же. Напиши поподробнее, как его самому сделать, плиз.
    Я использовал обычный Data кабель от телефона
    Была заморочка с с контактами , помоему с 4-м я могу если что свой кабель прозвонить завтра
    да, если не сложно...
    у меня валяются несколько потенциальных доноров от сонэрика (подойдут ли?) =)
    Я как раз от сонерика и использовал.
    to Chip
    Так Вы его с КПК дружите или, все-таки, с ББ?
    С КПК по БТ.
    С компом через переделаный шнурок USB от телефона
